Ersatzteile für Siemens HK9S7R241/03
HK9S7R241/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
156479
156061
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
Strahlheizkörper 2-kreis 180/115mmØ 1800/700W EGO 10.58213.032 für Kochfeld
154551
AlternativTeil EGO EGO 10.58213.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00266644
Der Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 1800/700 Watt und 230 Volt ist in Vario Glaskeramikfeldern meist hinten eingebaut.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Außen-Ø: 200 mm
Innen-Ø: 180/115 mm Strahlheizkörper,Kochfeld
11032064
Lampenabdeckung
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
211874
156131
213600
156126
211331
223857
10005369
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schiene 00499037
224399
11031519
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023807
615011
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
294351
11006171
11027874
206667
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Rückwand für Bosch Ofen 00718467 weiß, Kunststoff
10047257
Gehäuse-Rückteil 00718467 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718467
Distanzteil 00427919
290023
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027086
10103998
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
294422
11050117
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
226855
158325
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Wahlschalter 10004370
267493
Drehgriff-Kochstelle 10008776 Originalersatzteil von Bosch
10047222
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10008776
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
Drehgriff-Kochstelle 10008771 Originalersatzteil von Bosch
10047219
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10008771
213183
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11027235
Schubkasten 00243733
203088
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Frontglasscheibe für Bosch Ofen 00719002 Backofen-Tür
10047242
Frontglasscheibe 00719002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719002
Gehäuse 00612837
296721
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Dichtung 00626871
300542
381450
206099
298288
300570
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Leiste 00773402
213880
205283
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007707
11000155
10004417
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
381500
282083
Stossdämpfer 00624133
207684
294598
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
302666
288904
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
291671
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Drehknopf für Backofen Bosch 10008778 Temperaturwahl
10047239
Drehgriff-Vorwahl 10008778 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008778
11010438
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11027236 Ofenblech
10047236
Blech 11027236 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11027236
Bedienblende für Bosch-Ofen 11029032 Bedienelement, Backofen
10047241
Bedienblende 11029032 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11029032
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
W296728
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
