154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
156061
156479
154547
154546
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10103963
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213183
154473
10005286
207519
Dichtung,Backofenscheibe
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
157962
10002367
191011
155700
205791
211874
213600
211331
156131
156126
611369
10005369
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Backofenscheibe Bosch 20001415 Innenscheibe, hitzebeständig
10028272
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Distanzteil 00420735
288714
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Schubkasten 00243733
203088
294351
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11006171
11027874
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Kochfeld,Glaskeramikfläche
11032064
Lampenabdeckung
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Motor 00608022
206705
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
296672
Schraubschutz
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
Anschlusskabel 00628462
301221
Kabel,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
11023905
603618
Abbildung ähnlich.
226855
Distanzteil 00427919
290023
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
158325
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
11031181
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Schiene 00499037
224399
Farbe kann variieren.
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
11031797
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
298288
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10013816
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
381450
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse 00612837
296721
Ofen-Aufnahme Bosch 10007706 Befestigungselement
10047216
Aufnahme 10007706 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10007706
300570
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
205283
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11027236 Ofenblech
10047236
Blech 11027236 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11027236
282083
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
381500
10103998
203160
294598
Abluftkanal 00422128
288902
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11020895
Frontblende für Bosch-Ofen 11028136 Backofen-Tür
10047237
Blende 11028136 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11028136
302666
304405
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Drehgriff-Kochstelle 10004232
383497
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
Frontglasscheibe 00719461 Originalersatzteil von Bosch
10047230
Frontglasscheibe 00719461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719461
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Türgriff für Bosch-Ofen 11049364 Backofen-Zubehör
10044629
Türgriff 11049364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11049364
Drehgriff-Vorwahl 10011027 Originalersatzteil von Bosch
10047226
Drehgriff-Vorwahl 10011027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011027
291671
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10013823
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036555 Türdichtung
10047235
Profilstreifen 11036555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11036555
11031519
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023807
Drehgriff-Kochstelle 10004244
381145
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036556 Türdichtung
10047234
Profilstreifen 11036556 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11036556
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10007707
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Leiste 00779185 Originalersatzteil von Bosch
10047224
Leiste 00779185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00779185
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
BEDIENBLENDE
Q333354
BEDIENBLENDE
00779187 LEISTE
R455566
00779187 LEISTE
W296728
1927871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
