Ersatzteile für Siemens HK9S7R220/08
HK9S7R220/08
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
156061
207983
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10103963
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
155700
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
213182
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10002367
10005369
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
156131
211331
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
11031519
615011
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023807
10037269
Backofenscheibe Bosch 20001415 Innenscheibe, hitzebeständig
10028272
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
11006171
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
11027874
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Drehgriff-Kochstelle 10004244
381145
300570
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
296672
Schraubschutz Herd
10103998
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11020895
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11050117
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
294422
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Anschlusskabel 00628462
301221
Kabel,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Distanzteil 00427919
290023
226855
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11000155
158325
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
213183
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
11031181
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036555 Türdichtung
10047235
Profilstreifen 11036555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11036555
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
203732
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013816
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036556 Türdichtung
10047234
Profilstreifen 11036556 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11036556
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Ofen-Aufnahme Bosch 10007706 Befestigungselement
10047216
Aufnahme 10007706 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007706
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Dichtung 00626871
300542
206099
298288
381450
205283
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11027236 Ofenblech
10047236
Blech 11027236 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11027236
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007707
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
282083
381500
Frontblende für Bosch-Ofen 11028136 Backofen-Tür
10047237
Blende 11028136 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11028136
203160
Stossdämpfer 00624133
207684
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
294598
302666
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Frontglasscheibe 00719461 Originalersatzteil von Bosch
10047230
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719461
Türgriff für Bosch-Ofen 11049364 Backofen-Zubehör
10044629
Türgriff 11049364 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11049364
Ofenleiste Bosch 00779187 Backofen-Zubehör
10047225
Leiste 00779187 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00779187
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Leiste 00779185 Originalersatzteil von Bosch
10047224
Originalteil von Bosch Leiste 00779185
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10013823
291671
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Schubkasten 00711034
237375
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Leiste 00476403
291670
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00689435
309033
Leiste 00689451
309035
611369
Drehgriff-Kochstelle 10004232
383497
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Drehgriff-Vorwahl 10011027 Originalersatzteil von Bosch
10047226
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011027
BEDIENBLENDE
Q333354
W296728
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
