Ersatzteile für Siemens HK9S5A240/14
HK9S5A240/14
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Kochfeld,Strahlheizkörper
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
156479
154547
Mit Temperaturmelder.
154546
10100002
Werte: 13A / 230V
207983
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Kochfeld,Strahlheizkörper
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Kochfeld,Strahlheizkörper
213132
154827
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
207519
Dichtung,Backofenscheibe
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Kochfeld,Strahlheizkörper
155840
230V
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
155700
Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Kochfeld,Strahlheizkörper
209067
211874
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
213600
223857
154493
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
615011
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
10027083
10027084
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
294351
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11006171
238136
11025190
Elektronik,Drehknopf
10037269
10027082
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11028316
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Filtertopf 00630868
301953
213182
11051658
11009400
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11005385
294422
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
11023905
Glaskeramikfläche 00685289
259604
Kochfeld,Glaskeramikfläche
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
609955
2-kreis Energieregler Schalter
10003689
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Distanzteil 00427919
290023
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Drehgriff-Kochstelle 10008776 Originalersatzteil von Bosch
10047222
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10008776
Drehgriff-Kochstelle 10008771 Originalersatzteil von Bosch
10047219
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10008771
11005810
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Frontblende für Herd Bosch 11027235 Kochfeldabdeckung
10047217
Blende 11027235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11027235
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
11031181
Schiene 00499037
224399
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
11031797
298288
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Zubehör,Ofen Reinigung
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00640023
303805
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Ofen-Aufnahme Bosch 10007706 Befestigungselement
10047216
Aufnahme 10007706 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007706
381450
300570
204254
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
10004417
282083
381500
10103998
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
294598
306495
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Drehgriff Temperaturregler für Backofen Bosch 10010007 Temperaturwahl, Backofen
10047221
Drehgriff-Temperatur 10010007 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010007
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech 00633929
302652
Tragelement für Herd Bosch 00779189 Halterung, weiß
10047214
Leiste 00779189 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00779189
291671
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014519 Metall, 1 Stück
10028889
Schraube 10014519 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014519
Blech 00686095
308800
Leiste für Herd Bosch 00779188 Kochfeld-Abdeckung
10047213
Leiste 00779188 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00779188
Kochfeld,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Schubkasten 00711034
237375
Bedienblende für Herd Bosch 11049784 Frontblende, Kochfeld
10088509
Bedienblende 11049784 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11049784
Kochfeld
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11031519
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12023807
11010438
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10007707
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Drehgriff-Vorwahl 10010009 Originalersatzteil von Bosch
10047220
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010009
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
10029116 MUTTER
X206295
10029116 MUTTER Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
