158206
154527
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
154717
157608
154827
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
207983
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
157962
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Kabel
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
213132
190925
154473
11051658
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
154493
Spannung: 230 Volt
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
155700
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
209067
211874
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
156126
223857
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
611369
156131
213600
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
11031519
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter für Bosch Ofen 12023807 Backofen-Befestigung
10047218
Halter 12023807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12023807
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Schiene 00499037
224399
238136
Distanzteil 00420735
288714
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10027084
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027083
Halter 00626581
300442
11027874
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
294351
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Drehgriff-Kochstelle 10004244
381145
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
11028316
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11009400
11005810
11005385
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
618902
158325
11000155
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Kabel,Anschluss,Anschlusskasten
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11020895
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Schraubensatz 00600243
206370
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
312456
294422
10003150
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Induktionsheizkörper
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11023905
603618
Abbildung ähnlich.
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
11031181
10027138
Bedienblende für Bosch Ofen 11030690 Frontblende, Tastenfeld
10047245
Bedienblende 11030690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11030690
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10010082
Farbe kann variieren.
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Digitaluhr mit optimierter software SIEMENS 12023079 für Herd
10043299
Digitaluhr 12023079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Digitaluhr 12023079
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Wartung & Pflege,Glaskeramikfläche,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11031797
298288
Blech 00750519
312093
Ofen-Aufnahme Bosch 10007706 Befestigungselement
10047216
Aufnahme 10007706 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10007706
206099
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00626871
300542
381450
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
237892
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Drehgriff-Vorwahl 10004267
381155
Backofenscheibe Bosch 00719193 Ofentür, hitzebeständig
10044627
Frontglasscheibe 00719193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719193
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Ofen-Aufnahme Bosch 10007707 Befestigungselement
10047215
Aufnahme 10007707 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 10007707
Leiste 00773402
213880
282083
381500
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Drehgriff-Kochstelle 10004232
383497
306495
Frontblende für Bosch-Ofen 11028136 Backofen-Tür
10047237
Blende 11028136 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11028136
Drehregler für Backofen Bosch 10010005 Temperaturregelung
10053692
Drehgriff-Temperatur 10010005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10010005
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Türgriff für Bosch-Ofen 11049364 Backofen-Zubehör
10044629
Türgriff 11049364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11049364
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Sockel 00773473
265355
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
11006171
172755
600854
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
