158206
154527
154717
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157608
154487
156479
154827
154547
154546
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
207983
610001
213132
154473
190925
223857
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
611369
10005286
10002367
10005369
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Kabel
191011
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
10103963
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
211874
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
213600
156131
154493
Spannung: 230 Volt
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Distanzteil 00420735
288714
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
238136
312589
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
10027083
11027874
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
11025190
Drehknopf,Elektronik
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
11028316
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11032064
Lampenabdeckung
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
618902
11009400
11005385
11051658
11031749
Brennerkopf
158325
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
Fuß für Ofen Bosch 00638189 Drehteller
208359
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich.
294422
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
312456
11023905
Ring 10009921
381595
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
609955
2-kreis Energieregler
Distanzteil 00427919
290023
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10103998
Profilstreifen 00741881
238135
308944
156126
Schiene 00499037
224399
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Farbe kann variieren.
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
298288
Dichtung 00626871
300542
Blech 00750519
312093
Leiste 00640023
303805
206099
237892
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
381450
300570
204254
282083
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
11000155
381500
11005810
10004417
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
Wahlschalter 10004398
267498
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Kabel,Anschluss,Anschlusskasten
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Bedienblende für Ofen Bosch 11028315 Steuerung, Display
10044947
Bedienblende 11028315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11028315
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00683590
308598
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Leiste 00683591
308599
Sockel 00774465
241780
11031519
Drehgriff-Kochstelle 10004233
381140
Drehgriff-Kochstelle 10004230
381139
11010438
172755
600854
Drehknopf Backofen Bosch 10008274 Temperaturregler
10043301
Drehgriff-Temperatur 10008274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008274
Drehgriff-Vorwahl 10008370 Originalersatzteil von Bosch
10047192
Drehgriff-Vorwahl 10008370 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008370
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
M917898
