Ersatzteile für Siemens HK9R30250/09
HK9R30250/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157608
156479
154547
Mit Temperaturmelder.
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
155700
610001
211874
154827
213132
11032064
Lampenabdeckung
11051658
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
381600
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
10101896
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
156126
156131
154493
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
213600
223857
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
155840
230V
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
11031519
Teleskopauszug 3-fach Siemens HZ438301 17003176 für Backofen Herd
616756
Dieses Set für die linke sowie rechte Seite enthält die seitlichen Einhängegitter mit jeweils 3 ausziehbaren Teleskopschienen.
Ohne Backbleche und Roste. Teleskopauszug
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
615011
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
294351
11027874
10037269
11025190
Elektronik,Drehknopf
11006171
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
238136
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
312589
282706
Zubehör,Anschlusskabel
605894
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
300570
11028316
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Filtertopf 00630868
301953
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010657 Herdregler
10029018
Drehgriff-Kochstelle 10010657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010657
158325
11009400
11005385
10027086
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Feder 00626920
300565
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
386106
294422
Ring 10009921
381595
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
312456
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11050117
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Distanzteil 00427919
290023
11000155
10103998
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10002367
10003689
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10010082
11031181
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
206099
11031797
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014306
Leiste 00640023
303805
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
381450
Dichtung 00626871
300542
Feder für Ofen Bosch 00421541 Backofen-Feder
288823
Teleskopauszug 2fach Siemens HZ438201
10101282
Dank dem 2fach-Teleskop-Auszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf zwei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden (Backblech, Rost und Universalpfanne sind nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne Kippen, da die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden, können Sie in allen Auszügen nutzen. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Teleskopauszug
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
Temperaturbegrenzer für Bosch Ofen 10014128 Sicherheit, Herd
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
282083
Drehknopf Backofen Bosch 10011871 Temperaturregler
10043298
Drehgriff-Temperatur 10011871 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011871
381500
Bedienblende für Ofen Bosch 11028315 Steuerung, Display
10044947
Bedienblende 11028315 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028315
Wahlschalter 10004398
267498
10027088
294598
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010656 Ofen-Knopf
10029017
Drehgriff-Kochstelle 10010656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010656
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech 00633929
302652
Glaskeramikfläche 00689208
309020
291671
Leiste 00683590
308598
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
11005810
Drehknopf für Backofen Bosch 10012099 Temperaturwahl
10047197
Drehgriff-Vorwahl 10012099 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10012099
Leiste 00683591
308599
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
600854
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
