158206
154527
154717
154487
157608
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
154546
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
11030235
207983
10103963
213183
610001
213132
154827
154473
223857
10005286
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
155700
209067
211874
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156126
154493
Spannung: 230 Volt
213600
156131
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
10005369
Distanzteil 00420735
288714
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
282706
Zubehör,Anschlusskabel
238136
10027083
10027084
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schubkasten 00243733
203088
11006171
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
312589
294351
11027874
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
11028316
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11032064
Lampenabdeckung
618902
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
11005385
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11009400
158325
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
294422
Ring 10009921
381595
312456
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
603618
Abbildung ähnlich.
11023905
Distanzteil 00427919
290023
Profilstreifen 00741881
238135
308944
300570
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10010082
11031181
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Schiene 00499037
224399
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Drehgriff-Kochstelle 10004230
381139
11031797
298288
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe.
Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
203732
Alle Teile sind separat erhältlich: Kochfeldreiniger (Artikel-Nr. 00311897), Metallschaber (Artikel-Nr. 17000334) und Ersatzklingen (Artikel-Nr. 17000335). Ersetzt u.a. BSH clean protect BSH-Nr. 00311502Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311502, 00311900
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00640023
303805
237892
381450
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
10004417
381500
11005810
Drehknopf Backofen Bosch 10008274 Temperaturregler
10043301
Drehgriff-Temperatur 10008274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008274
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
Wahlschalter 10004398
267498
306495
Bedienblende für Ofen Bosch 11028315 Steuerung, Display
10044947
Bedienblende 11028315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11028315
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech 00633929
302652
291671
Leiste 00683590
308598
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00683591
308599
11031519
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
11010438
172755
Drehgriff-Vorwahl 10008370 Originalersatzteil von Bosch
10047192
Drehgriff-Vorwahl 10008370 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008370
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
W296728
1768483
1927871
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
