Ersatzteile für Siemens HK9R30050/01
HK9R30050/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
157608
154717
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156479
154827
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
207983
610001
213132
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
190925
223857
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
10005369
381600
10103963
155740
191011
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
156131
213600
154493
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
155840
230V
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
294351
238136
615011
312589
10027084
10027083
10037269
11027874
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10027082
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
11028316
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Filtertopf 00630868
301953
158325
618902
11005385
11004355
11009400
11051658
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Frontglasscheibe BLACK-KAPI CAMI KPL-SE-S590-SYH-FG-FS-EVO 00719003
10027146
Frontglasscheibe 00719003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00719003
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11026289 Backofen-Zubehör
11022008
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
294422
312456
11023905
Ring 10009921
381595
10003150
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Induktionsheizkörper
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Distanzteil 00427919
290023
11051586
213182
10103998
Profilstreifen 00741881
238135
308944
156126
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Schiene 00499037
224399
11031181
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
298288
Dichtung 00626871
300542
Leiste 00640023
303805
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
206099
203732
Glaskeramikfläche,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
237892
381450
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Kochfeld,Induktionsheizkörper
300570
11031797
204254
282083
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11005810
381500
10004417
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
Wahlschalter 10004398
267498
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Bedienblende für Ofen Bosch 11028315 Steuerung, Display
10044947
Bedienblende 11028315 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11028315
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00683590
308598
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Leiste 00683591
308599
11031519
Drehgriff-Kochstelle 10004230
381139
11010438
600854
Drehknopf Backofen Bosch 10008274 Temperaturregler
10043301
Drehgriff-Temperatur 10008274 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10008274
Drehgriff-Vorwahl 10008370 Originalersatzteil von Bosch
10047192
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10008370
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
W296728
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
