Ersatzteile für Siemens HK44100NL/01
HK44100NL/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154488
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
11030235
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
618902
Lampenfassung 00055657
216643
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Schalter 00054946
216633
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Backofen-Türe für Bosch Ofen 00204963 Innentür
10045035
Innentür 00204963 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00204963
Feder für Bosch Ofen 00021256 Heizelement
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Rohr für Bosch Ofen 00111965 Heizelement
10045177
Rohr 00111965 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00111965
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Zündtransformator Typ: ZAG 6 -- Taktfunken 00084781
216831
Zündung,Zündung
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Sondersortiment
Feder 00029392
281941
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Sondersortiment
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Drehgriff 00028982
281920
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Schaltelement für Bosch Ofen 00051366 Heizelement, Steuerung
10009021
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 00051366
Heizungskabel für Bosch-Ofen 00031299 Backofen-Zubehör
10007988
Kabel 00031299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00031299
Halterung für Bosch-Ofen 00270978 Backofen-Zubehör
10043848
Leiste 00270978 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270978
Ofen-Leiste Bosch 00270979 Führungsschiene
10043849
Leiste 00270979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270979
00057283 TUELLE 120-74123-002
1556480
00057283 TUELLE 120-74123-002 Anschlussteile,Rohre
00080794 TRAEGER 49996011
1564255
00080794 TRAEGER 49996011 Auflagen
00118871 SCHLAUCH 49510409
1584101
00118871 SCHLAUCH 49510409 Anschlussteile,Rohre
00021859 SCHALTER
4966370
00021859 SCHALTER Schalter / Taster
00113702 SCHLAUCH
4972605
00113702 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00113704 SCHLAUCH
4972606
00113704 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER Dichtungen
