Ersatzteile für Siemens HK4400 (HK4400(00))
HK4400
HK4400(00)
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung 4-seitig 00055762 055762 Bosch, Siemens, Neff
155915
Türdichtung BOSCH 00055762 rundum 6Haken für Backofen Herd
Die Befestigung dieser schwarzen Gummidichtung erfolgt durch die 6 Haken. Dichtung,Dichtung
154488
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
286054
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Schalter 00054946
216633
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Zündtransformator Typ: ZAG 6 -- Taktfunken 00084781
216831
Zündung,Zündung
Griff SIEMENS 00116750 für Herd
217069
Türlager 00081675 Originalersatzteil von Bosch
10012244
Originalteil von Bosch Türlager 00081675
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete Herd
Glasscheibe 00080813
282683
Schalter für Bosch-Ofen 00021859 Einbau, Backofen
10006238
Schalter 00021859 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00021859
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display,Lampe
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Elektromagnet für Bosch Ofen 00035587 Backofen-Heizung
10008641
Elektromagnet 00035587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Elektromagnet 00035587
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Originalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Schaltelement für Bosch Ofen 00051366 Heizelement, Steuerung
10009021
Schaltelement 00051366 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 00051366
Saugschlauch für Bosch Ofen 00117398 Heißluftbackofen
10047102
Schlauch 00117398 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 00117398
Rahmen für Ofen Bosch 00084120 Ofen-Befestigung
10012442
Rahmen 00084120 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00084120
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Halterung für Bosch-Ofen 00116752 Befestigungselement
10043818
Leiste 00116752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00116752
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Schlauch 00111968 Originalersatzteil von Bosch
10045189
Originalteil von Bosch Schlauch 00111968
Schlauch 00111966 Originalersatzteil von Bosch
10045187
Originalteil von Bosch Schlauch 00111966
Schlauch 00111967 Originalersatzteil von Bosch
10045188
Originalteil von Bosch Schlauch 00111967
Ofen-Mutter Bosch 00021316 Befestigungselement
10006142
Mutter 00021316 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00021316
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Feder für Bosch Ofen 00021256 Heizelement
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Halterung für Bosch-Ofen 00270978 Backofen-Zubehör
10043848
Leiste 00270978 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270978
Ofen-Leiste Bosch 00270979 Führungsschiene
10043849
Leiste 00270979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270979
Ofen-Leiste Bosch 00116753 Führungsschiene
10043819
Leiste 00116753 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00116753
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00080794
Rohr für Bosch Ofen 00111965 Heizelement
10045177
Rohr 00111965 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00111965
Drehgriff für Bosch Ofen 00027503 Backofen-Bedienelement
10006968
Drehgriff 00027503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00027503
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Abdeckung 00111251
217026
00169500 MAGNET-ELEKTRO
3858170
