154717
157585
11030235
156026
213600
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken.
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
618902
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Träger 00266521
287087
157978
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste.
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel 00173670
284563
Ofen-Träger BSH 00173808 Heizelement
284607
Drehgriff-Kochstelle 00181833
285207
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00298906
Ofen-Rosette Bosch 00168512 Backofen-Zubehör
10047067
Rosette 00168512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00168512
Oberteil für Bosch Ofen 00360730 weiß, Kunststoff
10047069
Gehäuse-Oberteil 00360730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00360730
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00264200 Backofen-Reparatur
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00264200
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Frontblende für Bosch-Ofen 00360729 Tür, Glas
10047044
Gehäuse-Vorderteil 00360729 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00360729
Ring Schalterfront 00069082
282610
155920
155964
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Drehgriff-Vorwahl 00174411
284705
Kabelbaum für Bosch Ofen 00182601 Backofen-Heizung
10047068
Kabelbaum 00182601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00182601
Aufnahme für Ofen Bosch 00181854 Backofen-Komponente
10047070
Aufnahme 00181854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00181854
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Dichtung für Bosch Ofen 00360728 Backofen-Tür
10047043
Dichtung 00360728 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00360728
Gehäuse-Vorderteil 00360727
219819
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
