Ersatzteile für Siemens HK16254EU/02
HK16254EU/02
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
154783
282706
Zubehör,Anschlusskabel
157978
618902
286054
Träger 00266521
287087
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Sockel 00173670
284563
Ofen-Träger BSH 00173808 Heizelement
284607
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Distanzscheibe für Backofen BSH 00068713 Ofentür
282594
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Backofen-Rosette BSH 00181863 Staubschutz
285210
Backblech emailliert 00364867
204020
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
11030235
Aufnahme für Ofen Bosch 00181854 Backofen-Komponente
10047070
Aufnahme 00181854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 00181854
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00298906
Dichtung für Bosch Ofen 00360728 Backofen-Tür
10047043
Dichtung 00360728 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00360728
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00174373 Backofen
284695
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Backofen 00174392
284700
Drehgriff-Kochstelle 00181833
285207
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Gehäuse-Vorderteil 00360727
219819
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00264200 Backofen-Reparatur
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00264200
Kabelbaum für Bosch Ofen 00182602 Zuleitung, Backofen
10047042
Kabelbaum 00182602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00182602
Oberteil für Bosch Ofen 00360730 weiß, Kunststoff
10047069
Gehäuse-Oberteil 00360730 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00360730
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00215485 mit Netzanschlussdeckel
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Frontblende für Bosch-Ofen 00360729 Tür, Glas
10047044
Gehäuse-Vorderteil 00360729 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00360729
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
FEDER
1671081
FEDER Federn
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
