157608
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
156479
11030235
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
10104149
157585
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
223857
Drehgriff-Kochstelle SIEMENS 00627055 für Herd
300641
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
Halter 00626581
300442
294351
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
312589
Drehgriff-Vorwahl 00627053
300640
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Gebläsemotor 00659335
230016
Blende 00668277
210573
11028316
300570
296672
Schraubschutz
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
618902
Drehgriff-Temperatur 00628090
301086
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
207840
10027086
11005385
Kochplatte für Bosch-Ofen 12025860 Herd-Ersatzteil
10048741
Kochplatte 12025860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12025860
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Kochplatte 00644840
208759
Kochfeld
11050117
11005384
11023905
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
206112
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
Anschlusskabel 00639021
227538
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Bedienblende 11010767
382453
Ofenlinse BSH 00636537 Backofen-Glas
303282
10027138
Halter 00626212
300301
Dichtung 00600097
293915
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Glasscheibe 00688729
234962
Backofenscheibe,Tür
Blech 00750519
312093
298288
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Leiste 00640023
303805
Kochplatte 12006949
216156
Kochfeld
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
11000155
Halter 00689588
309068
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Kochplatte 12013713
216439
Kochfeld
203160
294598
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Blech 00633929
302652
Isolierteil 00688706
308992
Sockel 00688944
235021
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Mulde 00684948
234527
Kochfeld
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
207778
7 Taktschalter 00609300
206742
49.27215.120 8996619541163 SCHALTER 7-TAKTSCHRAUB
2081752
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
