367946
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
10005288
Lampe,Lampe
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Tür,Tür
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Reparatursatz 00619585
226186
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Drehkreuz für Ofen Bosch 00167248 Backofen-Komponente
283886
Ofen
Lüftermotor 00141696
245041
Ofen-Scheibe Bosch 00167249 Backofen-Komponente
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00167249
Ofen
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Befestigungsteil 00030151
281980
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Backofenring Bosch 00168506 Heizelement
10088497
Ring 00168506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00168506
Ofen
Türgriff für Bosch Griff 00351622 Tür-Griff
10088499
Türgriff 00351622 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00351622
Rückwand für Bosch Ofen 00213524 Herd, Rückwand
10046808
Gehäuse-Rückteil 00213524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213524
Ofen
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Ofen
Träger für Bosch Ofen 00264202 Backofen-Komponente
10073583
Träger 00264202 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00264202
Ofen
Drehknopf für Backofen Bosch 00168509 Temperaturwahl
10073662
Drehgriff-Vorwahl 00168509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00168509
Ofen
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023955
Ofen
Katalyseblech für Bosch Ofen 00299462 Nachrüstblech
10073706
Katalyseblech 00299462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00299462
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00260779 Backofen-Befestigung
286888
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Drehgriff Kochfeld Bosch 00168510 Ofen Drehknopf
10073664
Drehgriff-Kochstelle 00168510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00168510
Ofen
Oberteil für Bosch Ofen 00213525 weiß, Kunststoff
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00353319 hitzebeständig, emailliert
10046810
Blech 00353319 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00353319
Halterung für Bosch Ofen 00167433 Befestigungselement
10073585
Halter 00167433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167433
Ofen
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00167914 Metall, Backofen
283952
Ofen
Schlüssel 00269605
287251
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Ofen
Bedienfeld-Taste für Bosch-Ofen 00169117 Tastatur, Backofen
10088501
Taste 00169117 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00169117
Ofen
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00298906
Ofen
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Ofen
Ofen-Rosette Bosch 00168512 Backofen-Zubehör
10047067
Rosette 00168512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00168512
Ofen
Drehknopf Ofen Bosch 00168508 Temperaturregler
10073660
Drehgriff-Temperatur 00168508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00168508
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00263896 Backofen-Zubehör
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263896
Ofen
Backblech für Backofen Bosch 00214531 hitzebeständig
10073594
Blech 00214531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00214531
Ring 00166960 für Bosch Ofen 00166960 Backofen-Heizung
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00166960
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00351209 hitzebeständig, emailliert
10073604
Blech 00351209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00351209
Backblech für Backofen Bosch 00264030 Ofenblech
10073658
Blech 00264030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00264030
Halter für Bosch Ofen 00263962 Befestigungselement
10073708
Halter 00263962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263962
Ofen
Temperaturregler 00263778
247537
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00125958 hitzebeständig
10047124
Blech 00125958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00125958
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00290080 Backofen-Heizelement
10046807
Leiste 00290080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00290080
Ofen
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00264200 Backofen-Reparatur
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00264200
Ofen
Ofenblech Bosch 00084378 Backofen-Zubehör
10012484
Blech 00084378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00084378
Ofen
Glas-Scheibe für Bosch Ofen 00162554 Backofen-Tür
10073666
Scheibe 00162554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00162554
Ofen
Dichtung 00024443
281835
Rohr 00096826
217002
Träger 00167924 für Bosch Ofen 00167924 Backofen-Komponente
10073582
Träger 00167924 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00167924
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00166968 Befestigungselement
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166968
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00166959 Befestigungselement
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166959
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00265461 Ofeneinsatz
10088502
Blech 00265461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00265461
Schalter 00170511
217433
Katalyseblech für Bosch Ofen 00299463 Backofenreinigung
10073707
Katalyseblech 00299463 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00299463
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Ofen
Schalter 00166971
283847
Mikroschalter Bosch 00166971 für Herd
Inklusive Zunge, Lüfter + BO-Bel.
Drehachse für Backofen BSH-Gruppe 00167250 Drehfunktion
283887
Ofen
Ofenfeder Bosch 00167256 Backofen-Feder
10073606
Feder 00167256 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00167256
Ofen
LEISTE 05166953
1621139
LEISTE 05166953
00166955 LAGER
1672125
00166955 LAGER
Lager
00350134 LÜFTUNGSBLENDE
1674637
Gehäuseteile,Blenden
00351621 GLASSCHEIBE
3873634
INNENTÜR
7178173
INNENTÜR
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
FEDER
1671081
FEDER
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE
