Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
367946
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
10005288
Lampe,Lampe
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schlüssel 00269605
287251
Temperaturregler 00263778
247537
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Lüftermotor 00141696
245041
Drehkreuz für Ofen Bosch 00167248 Backofen-Komponente
283886
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Ofen-Scheibe Bosch 00167249 Backofen-Komponente
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00167249
Lager 00166955 für Bosch Ofen 00166955 Drehtellerlager
10073656
Lager 00166955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 00166955
Befestigungsteil 00030151
281980
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Rohr 00096826
217002
Rückwand für Bosch Ofen 00213524 Herd, Rückwand
10046808
Gehäuse-Rückteil 00213524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213524
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00350511 hitzebeständig
10073643
Blech 00350511 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00350511
Drehknopf für Backofen Bosch 00168509 Temperaturwahl
10073662
Drehgriff-Vorwahl 00168509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00168509
Katalyseblech für Bosch Ofen 00299462 Nachrüstblech
10073706
Katalyseblech 00299462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00299462
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023955
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Ofenrahmen für Bosch-Ofen 00264737 Befestigungselement
10073704
Rahmen 00264737 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00264737
Oberteil für Bosch Ofen 00213525 weiß, Kunststoff
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00298906
Halterung für Bosch Ofen 00167433 Befestigungselement
10073585
Halter 00167433 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167433
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00167914 Metall, Backofen
283952
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00353319 hitzebeständig, emailliert
10046810
Blech 00353319 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00353319
Bedienfeld-Taste für Bosch-Ofen 00169106 Backofen-Steuerung
10073705
Taste 00169106 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00169106
Ofenblech Bosch 00084378 Backofen-Zubehör
10012484
Blech 00084378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00084378
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00264200 Backofen-Reparatur
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00264200
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00125958 hitzebeständig
10047124
Blech 00125958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00125958
Halter für Bosch Ofen 00263896 Backofen-Zubehör
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263896
Ring 00166960 für Bosch Ofen 00166960 Backofen-Heizung
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00166960
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00351209 hitzebeständig, emailliert
10073604
Blech 00351209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00351209
Rohr 00263773 Originalersatzteil von Bosch
10073605
Rohr 00263773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00263773
Backblech für Backofen Bosch 00264030 Ofenblech
10073658
Blech 00264030 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00264030
Halter für Bosch Ofen 00263962 Befestigungselement
10073708
Halter 00263962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263962
Dichtung 00024443
281835
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00350134 Belüftung, Kühlung
10073595
Lüftungsblende 00350134 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 00350134
Halterung für Bosch Ofen 00166968 Befestigungselement
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166968
Halterung für Bosch Ofen 00166959 Befestigungselement
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166959
Katalyseblech für Bosch Ofen 00299463 Backofenreinigung
10073707
Katalyseblech 00299463 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00299463
Backofen-Rosette Bosch 00168523 Türdichtung
10073661
Rosette 00168523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 00168523
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Passend für die rechte sowie linke Seite der Türe.
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Drehgriff Kochfeld Bosch 00168510 Ofen Drehknopf
10073664
Drehgriff-Kochstelle 00168510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00168510
Glas-Scheibe für Bosch Ofen 00162554 Backofen-Tür
10073666
Scheibe 00162554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00162554
Drehknopf Ofen Bosch 00168508 Temperaturregler
10073660
Drehgriff-Temperatur 00168508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00168508
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
