Ersatzteile für Siemens HG22H44/01
HG22H44/01
154717
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
286054
Träger 00266521
287087
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Gebläsemotor HL HL 00267638
247644
Lüftermotor 00141696
245041
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Ofen-Scheibe Bosch 00167249 Backofen-Komponente
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00167249
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
11030235
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00267639 hitzebeständig, emailliert
10073607
Blech 00267639 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00267639
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00354913 hitzebeständig, emailliert
10073615
Blech 00354913 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00354913
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00356638 Glasseide
10073609
Dichtung 00356638 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00356638
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00023955
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Träger für Bosch Ofen 00264202 Backofen-Komponente
10073583
Träger 00264202 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00264202
Schlüssel 00269605
287251
Halter für Bosch-Ofen 00298906 Befestigung
10047041
Halter 00298906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00298906
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00167914 Metall, Backofen
283952
Oberteil für Bosch Ofen 00213525 weiß, Kunststoff
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Temperaturregler 00263778
247537
Heizelement für Bosch Ofen 00353875 Backofen-Heizung
10043480
Leiste 00353875 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00353875
Halter für Bosch Ofen 00174059 Backofen-Befestigung
10073620
Halter 00174059 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00174059
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofenblech Bosch 00084378 Backofen-Zubehör
10012484
Blech 00084378 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00084378
Ring 00166960 für Bosch Ofen 00166960 Backofen-Heizung
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00166960
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00351209 hitzebeständig, emailliert
10073604
Blech 00351209 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00351209
Backblech für Backofen Bosch 00214531 hitzebeständig
10073594
Blech 00214531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00214531
Rohr 00263773 Originalersatzteil von Bosch
10073605
Originalteil von Bosch Rohr 00263773
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00125958 hitzebeständig
10047124
Blech 00125958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00125958
Halter für Bosch Ofen 00263896 Backofen-Zubehör
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00263896
Dichtung 00024443
281835
Rohr 00096826
217002
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Halterung für Bosch Ofen 00166968 Befestigungselement
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166968
Halterung für Bosch Ofen 00166959 Befestigungselement
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166959
Schalter 00170511
217433
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Reparatursatz 00619585
226186
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement für Bosch Ofen 00353876 Backofen-Heizung
10043481
Leiste 00353876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00353876
Ofenfeder Bosch 00167256 Backofen-Feder
10073606
Feder 00167256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00167256
Kanal 00357058 für Ofen Bosch 00357058 Backofen-Bauteil
10073611
Kanal 00357058 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kanal 00357058
Ofen-Leiste Bosch 00267382 Backofen-Zubehör
10073617
Leiste 00267382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00267382
Drehknopf Kochfeld Bosch 00180798 Herdregler, weiß
10047159
Drehgriff-Kochstelle 00180798 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00180798
Rückwand für Ofen Bosch 00214915 hitzebeständig, weiß
10073614
Gehäuse-Rückteil 00214915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00214915
Ofen-Träger Bosch 00174471 Backofen-Komponente
10062677
Ring 00168499 für Ofen Bosch 00168499 Heizelement
10073587
Ring 00168499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00168499
Ofen-Dichtung Bosch 00356639 Türdichtung
10073610
Dichtung 00356639 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00356639
Träger für Ofen Bosch 00173273 Backofen-Komponente
10073619
Träger 00173273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00173273
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00264200 Backofen-Reparatur
10047040
Schiene 00264200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00264200
Achse für Bosch Ofen 00172197 Drehspieß
10073616
Achse 00172197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Achse 00172197
Backofen-Rosette Bosch 00168511 Türdichtung
10047157
Rosette 00168511 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 00168511
00350134 LÜFTUNGSBLENDE
1674637
00350134 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden
FRONTGLASSCHEIBE
5832996
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609 Gehäuseteile
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FEDER
1671081
FEDER Federn
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHALTER
1672140
SCHALTER Schalter / Taster
ACHSE
3856613
ACHSE Achsen
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00660289 INNENTÜR
8977347
00660289 INNENTÜR Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
