Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
618902
Türscharnier links NEFF 00260797 für Backofen Herd
155246
Türscharnier NEFF 00260797 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier rechts siehe Nr. BSHG00260798
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Träger 00266521
287087
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schlüssel 00269605
287251
Temperaturregler 00263778
247537
157585
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Lagerbock NEFF 00162920 für Türgriff Backofentüre Herd
157586
Passend für die rechte sowie linke Seite der Türe.
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
172755
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
00015657 SICHERUNGSSCHEIBE 05041842
1539668
00023955 MUTTER 05096261
1542615
00024443 DICHTUNG 05044060
1542836
00025054 RING DOPPELKONUS 8MM GASHAHN HAHNGALERIE 05096263
1543051
Gehäuseteile,Ringe
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00166960 RING
1672130
00166960 RING
Gehäuseteile,Ringe
00166968 HALTER
1672137
00166968 HALTER
00350134 LÜFTUNGSBLENDE
1674637
Gehäuseteile,Blenden
00167256 FEDER
3856619
00167256 FEDER
00167914 FÜHRUNG
3857142
00167914 FÜHRUNG
00169462 BUCHSENLEISTE
3858133
00170511 SCHALTER
3858617
00170511 SCHALTER
00172197 ACHSE
3859707
00172197 ACHSE
00174994 FÜHRUNG
3861925
00174994 FÜHRUNG
00213525 GEHÄUSEOBERTEIL
3863498
00214531 BLECH
3864274
00214531 BLECH
00214915 GEHÄUSE RÜCKTEIL
3864560
00263896 HALTER
3867595
00263896 HALTER
00267382 LEISTE
3870012
00267382 LEISTE
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE
00354913 BLECH
3876156
00354913 BLECH
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
5822112
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
FEDER
1671081
FEDER
SCHALTER
1672140
SCHALTER
00141696 LÜFTER
3854597
00141696 LÜFTER
00167249 SCHEIBE
3856612
00167249 SCHEIBE
ACHSE
3856613
ACHSE
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE
00181833 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4974902
00660289 INNENTÜR
8977347
00660289 INNENTÜR
