Ersatzteile für Siemens HE89051/03
HE89051/03
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Schiene 00096106
216985
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11048443
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
206667
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Drehknopf für Mikrowelle Bosch Siemens 00065849 Zeit-Einstellung
11010022
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
157978
282577
Anzeige 00094399
244891
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Backofenscheibe,Tür
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Mikroschalter 00030689
201765
Lüftermotor 00094101
202026
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Heissluftleitblech 00437910
221533
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Lüftermotor 00094501
244894
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
284157
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Dichtung Tuergriff/SR-Verriegelung Tuergriff/SR-Verriegelung 00152053
283257
Dichtung,Dichtung,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Distanzscheibe für Backofen BSH 00068713 Ofentür
282594
Mikroschalter 00633307
302435
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Ofenfeder Bosch 00150043 Backofen-Feder
10025242
Feder 00150043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150043
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Schraube 00014987
281741
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Schalter 00065852
216716
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Ofen-Feder BSH Gruppe 00169259 Lampenoberteil
217406
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Schraubensatz 00600243
206370
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Halter 00350771
287424
Magnetron 00094227
244889
Transformator 00167803
217380
Leistungsmodul 00094562
244895
Transformator 00480803
251403
Lüftermotor 00094228
282831
Entstörkondensator 00159959
283501
Entstörfilter
Abschirmung für Ofen Bosch 00352422 Hitzeschutz
219434
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger 00265036 für Bosch Ofen 00265036 Backofen-Komponente
10045497
Träger 00265036 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00265036
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00094038 Rahmen, Backofen
10014353
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00094038
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00262234 Hitzeschutz, Backofen
218691
Führungsschiene für Bosch Ofen 00150041 Gleitlager
10025246
Führung 00150041 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00150041
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Abschirmung für Ofen Bosch 00350555 Hitzeschutz
287420
Distanzstück für Bosch-Ofen 00069725 Hitzebeständig, robust
10011848
Distanzteil 00069725 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 00069725
Regler 00150050
217181
Regler 00150050
Feder für Bosch-Ofen 00150045 Heizelement
10025245
Feder 00150045 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150045
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00169071 Verbindungselement
284059
Halterung für Ofen Bosch 00152714 Befestigungselement
217227
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285201 Oberseite, weiß
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00094568 Rahmen
10014510
Rahmen 00094568 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00094568
Feder für Bosch-Ofen 00150042 Heizelement
10025241
Feder 00150042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150042
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00284745 Oberseite, weiß
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Kupplung für Bosch-Ofen 00152749 Antrieb, Mikrowelle
10045498
Kupplung 00152749 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kupplung 00152749
Träger 00265903 für Bosch Ofen 00265903 Backofen-Komponente
10045501
Träger 00265903 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00265903
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Feder für Bosch-Ofen 00150044 Heizelement
10025243
Feder 00150044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00150044
Führungsschiene für Bosch Ofen 00150040 Gleitlager
10025244
Führung 00150040 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00150040
Drehgriff 00171058
284242
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 Befestigungsteile
00150270 SCHALTER 78114403
1587459
00150270 SCHALTER 78114403 Schalter / Taster
00151041 SCHALTER-TÜR 78114402
1588004
00151041 SCHALTER-TÜR 78114402 Schalter / Taster
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
00030689 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
