154717
11030235
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206667
11048443
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
618902
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
157978
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Regler 00065878
282459
Regler 00065878
Drehknopf
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Transformator BOSCH 00150683 für Herd
217188
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Mikroschalter für Bosch-Ofen 00025531 Türkontakt
10006583
Mikroschalter 00025531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00025531
Schalter 00065852
216716
281857
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Backofen-Gitter Bosch 00273164 Ofenrost
10025213
Gitter 00273164 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00273164
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Blende für Ofen Bosch 00092826 Hitzeschutz
10014072
Abdeckung 00092826 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00092826
Aufhängung für Bosch-Ofen 00088066 Backofen-Befestigung
10013416
Aufhängung 00088066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00088066
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Griff 00065844 Originalersatzteil von Bosch
10011014
Griff 00065844 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00065844
Relais für Bosch Ofen 00030812 Heizung, Backofen
10007835
Relais 00030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00030812
Lüftermotor für Bosch Ofen 00086587 Heizung, Backofen, Gebläse
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Distanzstück für Bosch-Ofen 00065022 Befestigung, Abstandshalter
10010766
Distanzteil 00065022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00065022
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Steckergehäuse für Bosch Ofen 00059849 Backofen-Zubehör
10010698
Steckergehäuse 00059849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00059849
Ofen-Abdeckung Bosch 00065843 Hitzeschutz
10011013
Abdeckung 00065843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00065843
172755
Ofenleiste Bosch 00119332 Führungsschiene
10045445
Leiste 00119332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119332
Temperaturregler für Bosch Ofen 00065835 Backofen-Steuerung
10011007
Regler 00065835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Regler 00065835
Türgriff für Bosch-Ofen 00273171 Backofen-Ersatz
10045300
Griff 00273171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00273171
Halterung für Bosch Ofen 00273267 Backofen-Befestigung
10045305
Leiste 00273267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00273267
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00059711 Backofen-Zubehör
10010638
Kabel 00059711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00059711
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Halterung für Ofen Bosch 00055819 Befestigungselement
216649
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00025627 SCHALTER-TÜR
1543441
00088067 AUFHÄNGUNG 44044304
1568969
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
