154717
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
11048443
206667
157978
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
618902
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Mikroschalter für Bosch-Ofen 00025531 Türkontakt
10006583
Mikroschalter 00025531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00025531
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
281857
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Gebläsemotor für Bosch-Ofen 00085023 Heißluft, Backofen
10012590
Lüftermotor 00085023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00085023
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Träger für Bosch Ofen 00119312 Backofen-Komponente
10045272
Träger 00119312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00119312
Temperaturregler für Thermostat Bosch 00065483 Heizungsregelung
10010883
Temperaturregler 00065483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00065483
Halterung für Bosch Ofen 00056949 Befestigungselement
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056949
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Tragschiene für Bosch Ofen 00271658 Führung, Backofen
10025226
Leiste 00271658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271658
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Ofen-Leiste Bosch 00271657 Führungsschiene
10025225
Leiste 00271657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271657
Abschirmung für Bosch Ofen 00204067 Hitzeschutz
10045074
Abschirmung 00204067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00204067
Ofentürdichtung Bosch 00086590 Herd-Türdichtung
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00086590
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Stössel für Bosch-Ofen 00032396 Heizelement
10008396
Stössel 00032396 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stössel 00032396
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00030117 Backofen-Zubehör
10007657
Kabel 00030117 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030117
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Distanzstück für Bosch-Ofen 00065022 Befestigung, Abstandshalter
10010766
Distanzteil 00065022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00065022
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111675
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111680
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Halterung für Ofen Bosch 00055819 Befestigungselement
216649
Steckergehäuse für Bosch Ofen 00059849 Backofen-Zubehör
10010698
Steckergehäuse 00059849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00059849
Trichter für Bosch Ofen 00058205 Heißluftgerät
10010168
Trichter 00058205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00058205
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
11030235
172755
Ofengriff Bosch 00273203 Backofen-Zubehör
10025228
Griff 00273203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00273203
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Halterung für Bosch Ofen 00118352 Befestigungselement
10047808
Halter 00118352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00118352
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00270302 Backofen-Zubehör
10044009
Schiene 00270302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00270302
Ofen-Feder Bosch 00030108 Backofen-Zubehör
10007649
Feder 00030108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00030108
Lüftermotor für Bosch Ofen 00086587 Heizung, Backofen, Gebläse
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00059711 Backofen-Zubehör
10010638
Kabel 00059711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00059711
Verbindungskabel für Bosch Ofen 00059850 Backofen-Zubehör
10010699
Kabel 00059850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00059850
Träger für Bosch Ofen 00085972 Heizelement-Halterung
10012781
Träger 00085972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00085972
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00025627 SCHALTER-TÜR
1543441
00270303 SCHIENE 120-48303-014
1610307
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
