154717
11030235
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
206667
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
157978
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Sicherung elektrisch 00707255
309893
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Lampe,Display
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Mikroschalter für Bosch-Ofen 00025531 Türkontakt
10006583
Mikroschalter 00025531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00025531
281857
Glasscheibe 00111976
244980
Glasscheibe Innentuer(Hitzeschild)/gerund. Ecken Innentuer(Hitzeschild)/gerund.
Gebläsemotor 00088412
244854
Energieregler-Viererblock 00087137
244846
Halterung für Bosch Ofen 00056949 Befestigungselement
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056949
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Relais für Bosch Ofen 00031953 Herd-Komponente
10008191
Relais 00031953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00031953
Träger für Bosch Ofen 00119312 Backofen-Komponente
10045272
Träger 00119312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00119312
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00119850 Backofen-Reparatur
10025202
Schiene 00119850 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00119850
Abdeckung für Bosch-Ofen 00119303 Hitzeschutz
10043840
Abdeckung 00119303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00119303
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Ofentürdichtung Bosch 00086590 Herd-Türdichtung
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00086590
Ofen-Leiste Bosch 00271572 Führungsschiene
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Türverriegelung für Bosch Ofen 00056425 Mechanisch, Grau
10009648
Verriegelung-mechanisch 00056425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00056425
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00029353
Ofen-Feder Bosch 00030108 Backofen-Zubehör
10007649
Feder 00030108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00030108
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00056953
Distanzstück für Bosch-Ofen 00065022 Befestigung, Abstandshalter
10010766
Distanzteil 00065022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00065022
Abdeckung für Bosch-Ofen 00272234 Hitzeschutz, Backofen
10044093
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111675
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111680
Lüftermotor für Bosch Ofen 00086587 Heizung, Backofen, Gebläse
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Relais für Bosch Ofen 00030812 Heizung, Backofen
10007835
Relais 00030812 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00030812
Ofenleiste Bosch 00271573 Führungsschiene
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Trichter für Bosch Ofen 00058205 Heißluftgerät
10010168
Trichter 00058205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00058205
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Träger für Bosch Ofen 00085972 Heizelement-Halterung
10012781
Träger 00085972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00085972
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Halterung für Ofen Bosch 00055819 Befestigungselement
216649
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
172755
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Ofendichtung Bosch 00032955 Türdichtung
10008575
Dichtung 00032955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00032955
Abdeckung für Bosch Ofen 00273199 Hitzeschutz, Backofen
10045423
Blende 00273199 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00273199
Halterung für Bosch Ofen 00118352 Befestigungselement
10047808
Halter 00118352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00118352
Halogenlampe Halogenlampe: 069300-12V/5W 00056950
10009807
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 00056950
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00025627 SCHALTER-TÜR
1543441
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
