Ersatzteile für Siemens HE84050/01
HE84050/01
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154783
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
206667
11048443
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Drehknopf für Mikrowelle Bosch Siemens 00065849 Zeit-Einstellung
11010022
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
154788
157978
282577
Innenscheibe für Backofentüre 00285228 285228 Bosch, Siemens, Neff
155993
Innenscheibe SIEMENS 00285228 für Backofentüre Herd
Glasscheibe, eingesetzt in Einbauherden Kombigeräten mit Mikrowelle Backofenscheibe,Tür
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Heissluftleitblech 00437910
221533
Lüftermotor 00094101
202026
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Drehgriff-Zeit Bitgenerator 00065849
201883
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Drehgriff-Kochstelle SCHWARZ 00168987
284048
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069147 Backofen
282615
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Feder für Ofen BSH 00069152 Uhrtastenfeder
282616
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Elektrische Türverriegelung für Ofen Bosch 00068863 Sicherheitsverschluss
216748
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Distanzscheibe für Backofen BSH 00068713 Ofentür
282594
Mikroschalter 00633307
302435
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
281857
Leiste 00069145
282614
Ofenbügel BSH 00069179 Backofen-Bügel
282618
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Magnetron 00094227
244889
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Lüftermotor 00094228
282831
Uhr 00094247
282835
Tastatur für Backofen Bosch 00069216 Bedienfeld, Elektronik
10011690
Tastensatz 00069216 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tastensatz 00069216
Drehknopf für Backofen Bosch 00069217 Wählrad, Temperatur
10011691
Drehgriff-Vorwahl 00069217 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00069217
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00094038 Rahmen, Backofen
10014353
Rahmen 00094038 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00094038
Kühlschrank-Scharnier Bosch 00094243 Türscharnier
10014415
Scharnier 00094243 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00094243
Scharnier 00094244 für Kühlschrank Bosch 00094244 Tür
10014416
Scharnier 00094244 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 00094244
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00069096 Heizelement
216761
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Träger für Bosch Ofen 00068559 Heizelement-Halterung
10011508
Träger 00068559 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00068559
Leiste 00069142
282613
Ofen-Träger für Bosch 00093973 Befestigungselement
10014342
Träger 00093973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00093973
Drehknopf für Backofen Bosch 00161051 Temperaturwahl
10045414
Drehgriff-Vorwahl 00161051 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00161051
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285201 Oberseite, weiß
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201
Drehgriff Kochstelle Bosch 00068687 Ofen Kochfeld-Regler
10011541
Drehgriff-Kochstelle 00068687 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00068687
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Drehgriff Kochstelle Bosch 00068686 Ofen Edelstahl-Optik
10011540
Drehgriff-Kochstelle 00068686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 00068686
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00284745 Oberseite, weiß
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Klemme 00150096
217182
155964
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Drehknopf Temperaturregler für Ofen Bosch 00068970 Backofen-Steuerung
10011583
Drehgriff-Temperatur 00068970 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 00068970
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
00069200 RELAIS 56332411
1561554
00069200 RELAIS 56332411 Relais
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
