- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
11048443
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157585
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Türlager 00081675 Originalersatzteil von Bosch
10012244
Türlager 00081675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türlager 00081675
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Drehgriff 00022186
216550
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Glasscheibe 00080813
282683
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von Bosch
10043824
Kochbuch 00513804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochbuch 00513804
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00080921
Befestigungsclip für Bosch Ofen 00080810 Halteklammer
10012094
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00080810
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofenaufhängung Bosch 00111283 Befestigungselement
10015442
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Aufhängung für Ofen Bosch 00111282 Backofen-Befestigung
10015441
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Schalter für Bosch-Ofen 00080803 Backofen-Bedienelement
10012090
Schalter 00080803 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00080803
Befestigungselement für Bosch Ofen 00080809 Halterung
10012093
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00080809
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00112673
Drehgriff für Bosch Ofen 00022185 Kochfeldregler
10006330
Drehgriff 00022185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00022185
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111254 Backofen-Zubehör
10015425
Schiene 00111254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111254
Halterung für Bosch Ofen 00081454 Befestigungselement
10012216
Halter 00081454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00081454
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00111279 Rahmen
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00111279
Griff 00112338 für Bosch 00112338 Gerätegriff
10025499
Griff 00112338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00112338
Ofen-Leiste Bosch 00111315 Backofen-Befestigung
10015449
Leiste 00111315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111315
Unterschale für Bosch-Ofen 00200454 Backofen-Zubehör
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Ofen-Leiste Bosch 00111314 Führungsschiene
10015448
Leiste 00111314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00111314
Frontblende für Bosch-Ofen 00112336 Ofentürverkleidung
10025498
Blende 00112336 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00112336
Frontblende für Bosch Ofen 00112337 Tür, Glas
10025503
Gehäuse-Vorderteil 00112337 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 00112337
Ofenblende Bosch 00115198 Frontblende
10044790
Blende 00115198 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00115198
Drehgriff für Backofen Bosch 00022378 Edelstahl, 0-Stellung
10006358
Drehgriff 00022378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00022378
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Schalter 00050977
216610
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00202263
Lampengehäuse für Ofen Bosch 00050973 Backofenbeleuchtung
10008949
Lampengehäuse 00050973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00050973
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Abdeckung 00111251
217026
00022380 DREHGRIFF 120-42105-005
1541934
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
