Ersatzteile für Siemens HE801226 (HE801226(00))
HE801226
HE801226(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Dichtung,Dichtung
154488
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe
286054
154541
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Backblech für Backofen Bosch 00111266 Universalblech
10015432
Blech 00111266 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00111266
Türlager für Ofen Bosch 00081676 Drehtürlager
282689
Glasscheibe 00080813
282683
Schaltuhr 00084119
282697
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111261
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00080921 Backofen-Befestigung
10012116
Rahmen 00080921 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00080921
Befestigungsclip für Bosch Ofen 00080810 Halteklammer
10012094
Befestigungsteil 00080810 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080810
Befestigungselement für Bosch Ofen 00080809 Halterung
10012093
Befestigungsteil 00080809 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00080809
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111254 Backofen-Zubehör
10015425
Schiene 00111254 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00111254
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00111279 Rahmen
10015438
Rahmen 00111279 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00111279
Aufhängung für Ofen Bosch 00111282 Backofen-Befestigung
10015441
Aufhängung 00111282 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111282
Ofenaufhängung Bosch 00111283 Befestigungselement
10015442
Aufhängung 00111283 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufhängung 00111283
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00112673 Rahmen
10027198
Rahmen 00112673 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00112673
Feder für Bosch Ofen 00021256 Heizelement
10006126
Feder 00021256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00021256
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Splint 00021264
Drehgriff für Bosch Ofen 00021300 Backofen-Bedienung
10006138
Drehgriff 00021300 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00021300
Unterschale für Bosch-Ofen 00200454 Backofen-Zubehör
10044784
Gehäuse-Unterteil 00200454 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00200454
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Abdeckung für Bosch Ofen 00114510 Backofen-Front
10072873
Blende 00114510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00114510
Abdeckung 00111251
217026
Lampengehäuse für Ofen Bosch 00050973 Backofenbeleuchtung
10008949
Lampengehäuse 00050973 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00050973
Abdeckung für Bosch Ofen 00021266 Backofen-Zubehör
10006131
Abdeckung 00021266 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00021266
Schalter 00050977
216610
Träger für Bosch Ofen 00202263 Backofen-Komponente
10027221
Träger 00202263 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00202263
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Klemme 00150096
217182
Blende für Bosch-Ofen 00111536 Front, weiß
10015475
Blende 00111536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00111536
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Rahmen für Bosch Ofen 00200460 Backofen-Komponente
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00200460
Halter für Bosch Ofen 00080812 Befestigungselement
10012096
Halter 00080812 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00080812
00200458 DECKEL 56083304
1598614
00200458 DECKEL 56083304 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
