154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
11032064
Lampenabdeckung
10005286
204258
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
158129
PTC-Sensor
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
223857
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
11060125
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
288995
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
226855
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
11051366
172466
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Steuerungsmodul 00657049
209899
Aufkleber 00752437
213608
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
10103998
Drehgriff-Kochstelle 00612507
225445
Drehgriff-Kochstelle Siemens 00612507 für Herd
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4. 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Abstandshalter für Backofen BSH-Gruppe 00616201 Backwagenabdeckung
297680
Halterung für Ofen Bosch 00646057 Backofen-Zubehör
228265
Blende 00662782
230547
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dichtung 00750547
213519
205268
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Gehäuse 00612837
296721
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
10027219
299404
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Gebläsemotor für Bosch Ofen 00645579 Ofenlüfter
10045408
Gebläsemotor 00645579 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00645579
204404
Platine,Kabel
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
296442
289269
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680630 Hitzeschutz, Backofen
234044
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Gebläsemotor 00651462
229015
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
304405
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Lüftermotor 00642105
254232
VDR-Widerstand 00424422
289316
Halter 00669411
307361
Netzmodul 00645762
254444
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
VDR-Widerstand 00424658
289353
Kabelbaum 00610919
296277
Kabelbaum 00607300
295522
Kabelbaum 00423095
289061
Bedienblende 00711181
261711
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00611680
296437
Kabelbaum 00422718
288983
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00667806 Pyrolyse-Abdeckblech
307247
296436
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Lüftermotor 00644621
228042
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680209 hitzebeständig
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680209
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Befestigungsclip für Ofen BSH-Gruppe 00610816 Backofen-Zubehör
296253
Türverriegelung für Ofen Bosch 00642825 Elektromotor, Sicherheit
227844
Motor 00608047
225102
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Frontglasscheibe 00683892
259433
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
