Ersatzteile für Siemens HE786770/02
HE786770/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
204258
207272
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
158413
10103963
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
211331
223857
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Distanzteil 00427919
290023
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
11032064
Lampenabdeckung
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
288995
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10103998
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
282577
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Blende 00662782
230547
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Sockel 00420746
288717
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
206667
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
10027219
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Wahlschalter 00422701
220608
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
205268
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Drehgriff-Backofen 00422864
220632
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Zwischenscheibe 00471869
222872
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Abluftkanal 00422128
288902
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
288904
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseteil 00479676
223277
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00607672
295647
Displaymodul 00641289
227697
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Kabelbaum 00422718
288983
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00477875 Hitzeschutz
223151
Halterung für Ofen Bosch 00423293 Backofen-Zubehör
289098
Drehgriff-Backofen 00422865
220633
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Bausatz für Ofen Bosch 00642380 Backofen-Reparatur
227791
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Türgriff 00436564
249247
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Tastensatz 00423407
220703
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00437054 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00472108 UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
00472108 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00477910 BLECH
8951975
00477910 BLECH Gehäuseteile
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL Befestigungsteile
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00664468 AUSZUGSCHIENE
9420145
00664468 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00664469 AUSZUGSCHIENE
9420146
00664469 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HZ342000 00471885 BRATPFANNE
7806198
HZ342000 00471885 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
