Ersatzteile für Siemens HE784570C/02
HE784570C/02
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
207272
158413
158129
PTC-Sensor
191011
Knebelunterteil für Kochstellenknebel 00420378 420378 Bosch, Siemens, Neff
156022
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Siemens.. 00420378
Z.T. passende Knebel: BSH-Gruppe-Nr. 00622731, 00622732, 00622733. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
223857
156131
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
288995
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
282577
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampe komplett 00642674
208615
Anzeige SIEMENS 00644336 für Herd
208717
ANZEIGE E3 SE Elektronik
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Antrieb 00491615
251647
Sockel 00420746
288717
Adapter für Ofen Siemens 00421889 Verbindungsstück
288884
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Wahlschalter 00422701
220608
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
205268
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
10027219
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Abdeckung 00492082
223893
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Herd
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Dauermagnet 00427046
204444
Aufnahme für Ofen Bosch 00420379 Backofen-Komponente
288632
Türgriff 00434815
204636
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Drehgriff 00420599
220493
Drehgriff VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG VERSENKBAR OHNE 0-STELLUNG 00420599
Zwischenscheibe 00471869
222872
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftermotor 00492871
205825
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00423092
220670
Isolierteil 00472187
250647
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00422721
288985
Displaymodul 00641289
227697
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Kabelbaum 00422718
288983
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
Halterung für Ofen Bosch 00423293 Backofen-Zubehör
289098
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Drehgriff-Backofen 00422860
220629
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00471862 hitzebeständig
10024872
Blech 00471862 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00471862
Blech 00471898
222874
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS Befestigungsteile
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00437054 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH Gehäuseteile
00440676 BLENDE
8392786
00440676 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
W296728
