Ersatzteile für Siemens HE7704/03
HE7704/03
154717
154488
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
206667
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
618902
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
154541
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Mikroschalter für Bosch Ofen 00030343 Türkontaktschalter
10007700
Mikroschalter 00030343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mikroschalter 00030343
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Schraube 00014987
281741
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Schaltuhr 00086771
282745
281857
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Beinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd
Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Gebläsemotor für Bosch-Ofen 00085023 Heißluft, Backofen
10012590
Lüftermotor 00085023 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00085023
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Halterung für Bosch Ofen 00056949 Befestigungselement
10009806
Halter 00056949 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00056949
Träger für Bosch Ofen 00119312 Backofen-Komponente
10045272
Träger 00119312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00119312
Ofen-Leiste Bosch 00118882 Backofen-Zubehör
10045276
Leiste 00118882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118882
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abzug 00056954
Ofen-Leiste Bosch 00271577 Führungsschiene
10044816
Leiste 00271577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271577
Ofentürdichtung Bosch 00086590 Herd-Türdichtung
10012948
Dichtung 00086590 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00086590
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Abschirmung für Bosch Ofen 00204067 Hitzeschutz
10045074
Abschirmung 00204067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00204067
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 00051369
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Halter für Bosch Ofen 00028419 Backofen-Befestigung
10007141
Halter 00028419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00028419
Ofen-Feder Bosch 00030108 Backofen-Zubehör
10007649
Feder 00030108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00030108
Halterung für Bosch Ofen 00118352 Befestigungselement
10047808
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00118352
Halterung für Bosch Ofen 00056953 Befestigungselement
10009810
Halter 00056953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00056953
Dichtung für Bosch Backofen 00029353 Ofentür
10007365
Dichtung 00029353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00029353
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00029419
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00270302 Backofen-Zubehör
10044009
Schiene 00270302 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00270302
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00080794
Lüftermotor für Bosch Ofen 00086587 Heizung, Backofen, Gebläse
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00091095 Backofen-Heizung
216904
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00111680
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00111675
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00270815
Ofenleiste Bosch 00118883 Heizelement, Backofen
10044806
Leiste 00118883 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00118883
Halterung für Ofen Bosch 00055819 Befestigungselement
216649
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 00030118
Tragschiene für Bosch Ofen 00271576 Führung, Backofen
10044815
Leiste 00271576 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00271576
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00119304
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Tastenkappe SIEMENS 00173708 für Herd 2Stk
284573
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00021866 SCHALTER 56310104 Schalter / Taster
00025627 SCHALTER-TÜR
1543441
00025627 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
00270303 SCHIENE 120-48303-014
1610307
00270303 SCHIENE 120-48303-014 Führung/ Schiene
00270304 BLENDE 72331124
1610308
00270304 BLENDE 72331124 Gehäuseteile,Blenden
00271795 BLENDE 72331123
1611589
00271795 BLENDE 72331123 Gehäuseteile,Blenden
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
