Ersatzteile für Siemens Herd (HE76221/01)
HE76221/01
HE76221
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
154488
Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen Backofenrost
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800 Passend auch wie Küppersbusch 502379. Abbildung ggfs. ähnlich. Temperaturabgrenzer
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Anschlusskabel,Zubehör
206667
Mikroschalter Schaltstrom 1mA, Schaltkraft 75 cN, Schaltspannung 00607061 Schalter
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit MikrowellenfunktionIn Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt. Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür,Backofenscheibe
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd Dichtung,Dichtung
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
Schalter Mikroschalter OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015. Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790 Schalter
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank HerdBackofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt . 2Passend für Miele 7670830. Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 22 mm - Länge Gesamt: 29 mm - Breite: 9 mm - Energieeffizienzklasse: - - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5 - Lichtstrom (Lumen): - - Leistungsaufnahme (Watt): 5 - Spannung (Volt): 12 - Lichtfarbe: - - Farbtemperatur (K): - - mittlere Lebensdauer (h): - - Anzahl Schaltzyklen: - - Dimmbar: - - Bemessungsstartzeit: - Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in HerdPassender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209 Herd
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd Thermostat,Thermostat
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139 Herd
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd Herd
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2StkACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667 Temperaturabgrenzer
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Schraube 00014987
281741
Feder 00029392
281941
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in HerdPassender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210 Herd
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für MikrowelleBeinhaltet 1x Halterung. Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Mikroschalter für Bosch Ofen 00030343 Türkontaktschalter
10007700
Mikroschalter 00030343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00030343 Sondersortiment
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
281857
Drehgriff 00065641
282439
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028474 Backofenbeleuchtung
10007156
Lampenfassung 00028474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028474 Sondersortiment
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954 Sondersortiment
Ofen-Leiste Bosch 00271572 Führungsschiene
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572 Sondersortiment
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951 Sondersortiment
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491 Sondersortiment
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369 Sondersortiment
Halter für Bosch Ofen 00028419 Backofen-Befestigung
10007141
Halter 00028419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00028419 Sondersortiment
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00091095 Backofen-Heizung
216904
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111680 Sondersortiment
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492 Sondersortiment
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264 Sondersortiment
Lüftermotor für Bosch Ofen 00086587 Heizung, Backofen, Gebläse
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587 Sondersortiment
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419 Sondersortiment
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 00059711 Backofen-Zubehör
10010638
Kabel 00059711 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00059711 Sondersortiment
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111675 Sondersortiment
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262 Sondersortiment
Steckergehäuse für Bosch Ofen 00059849 Backofen-Zubehör
10010698
Steckergehäuse 00059849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00059849 Sondersortiment
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874 Sondersortiment
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028472 Backofenbeleuchtung
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028472 Sondersortiment
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118 Sondersortiment
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241 Sondersortiment
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304 Sondersortiment
Halterung für Ofen Bosch 00055819 Befestigungselement
216649
Trichter für Bosch Ofen 00058205 Heißluftgerät
10010168
Trichter 00058205 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00058205 Sondersortiment
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815 Sondersortiment
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock HerdBefindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226. 220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895. Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
172755
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe
Klemme 00150096
217182
Klemme Bosch 00150096 für HerdNETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Herd
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00278348 Rahmen, Backofen
10024908
Rahmen 00278348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00278348 Sondersortiment
Ofenleiste Bosch 00271573 Führungsschiene
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573 Sondersortiment
Halogenlampe Halogenlampe: 069300-12V/5W 00056950
10009807
Halogenlampe 00056950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe 00056950 Lampe
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00021866 SCHALTER 56310104 Schalter / Taster
00025627 SCHALTER-TÜR
1543441
00025627 SCHALTER-TÜR Schalter / Taster
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 2 Wochen
