154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden.
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154488
Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Grillrost SIEMENS 00271463 428x373mm Bratrost für Backofen
155698
Grillrost SIEMENS 00271463 430x377mm Bratrost für Backofen
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
206667
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
Dichtung im Hitzeschild, Gewebeband BOSCH 00081060 für Herd
216803
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Thermostat 50-358° 55.13075.010 EGO Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154513
Backofenthermostat 50-358°C EGO 55.13075.010 für HerdEGO 55.13075.010
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1730 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
Schalter Mikroschalter OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in HerdPassender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Mikroschalter für Bosch Ofen 00030343 Türkontaktschalter
10007700
Mikroschalter 00030343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00030343
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2StkACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Widerstand BOSCH 00030152 für HerdSteuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturregler BOSCH 00028415 für Herd
281899
Schaltuhr 00086771
282745
281857
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in HerdPassender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für Mikrowelle
244742
Hochspannungskondensator BOSCH 00051379 für MikrowelleBeinhaltet 1x Halterung.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,e9d27ed364dc4073b2cf9bcdafb9b53c
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc
201910
Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank HerdBackofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt .
2Passend für Miele 7670830.
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden.
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 22 mm
- Länge Gesamt: 29 mm
- Breite: 9 mm
- Energieeffizienzklasse: -
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5
- Lichtstrom (Lumen): -
- Leistungsaufnahme (Watt): 5
- Spannung (Volt): 12
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur (K): -
- mittlere Lebensdauer (h): -
- Anzahl Schaltzyklen: -
- Dimmbar: -
- Bemessungsstartzeit: -
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gebläsemotor für Bosch-Ofen 00085023 Heißluft, Backofen
10012590
Lüftermotor 00085023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00085023
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028474 Backofenbeleuchtung
10007156
Lampenfassung 00028474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028474
Abzug für Bosch Ofen 00056954 Kochfeld-Komponente
10009811
Abzug 00056954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00056954
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083491 Halterung, Schraube
10012360
Befestigungsteil 00083491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083491
Ofen-Leiste Bosch 00271572 Führungsschiene
10044090
Leiste 00271572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271572
Lüftungsgitter für Bosch-Ofen 00272801 Kühlung, Luftaustausch
10044092
Lüftungsgitter 00272801 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00272801
Hebel für Bosch-Ofen 00051369 Backofen-Bedienung
10009024
Hebel 00051369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00051369
Lampenfassung für Bosch Ofen 00056951 Backofen-Beleuchtung
10009808
Lampenfassung 00056951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00056951
Halter für Bosch Ofen 00028419 Backofen-Befestigung
10007141
Halter 00028419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00028419
Ofen-Leiste Bosch 00119305 Türdichtung
10044794
Leiste 00119305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119305
Ofenleiste Bosch 00271573 Führungsschiene
10044091
Leiste 00271573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00271573
Abdeckung für Bosch-Ofen 00272234 Hitzeschutz, Backofen
10044093
Abdeckung 00272234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00272234
Halteklammer für Bosch-Ofen 00029419 Befestigung
10007394
Klammer 00029419 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029419
Befestigungselement für Bosch Ofen 00083492 Halterung, Schraube
10012361
Befestigungsteil 00083492 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00083492
Halterung für Bosch Ofen 00111675 Befestigung
10027222
Halter 00111675 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111675
Halterung für Bosch Ofen 00111680 Befestigung
10027224
Halter 00111680 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00111680
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Träger für Bosch-Ofen 00080794 Backofen-Komponente
10012085
Träger 00080794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00080794
Lüftermotor für Bosch Ofen 00086587 Heizung, Backofen, Gebläse
10012947
Lüftermotor 00086587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00086587
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00091095 Backofen-Heizung
216904
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Backofen-Leiste Bosch 00270815 Führungsschiene
10045051
Leiste 00270815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270815
Ofen-Leiste Bosch 00119306 Türdichtung
10044796
Leiste 00119306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119306
Halterung für Ofen Bosch 00055819 Befestigungselement
216649
Halterung für Bosch Ofen 00119304 Befestigungselement
10044800
Leiste 00119304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00119304
Befestigungselement für Bosch-Ofen 00026874 Halterung
10006797
Befestigungsteil 00026874 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00026874
Lampenfassung für Bosch-Ofen 00028472 Backofenbeleuchtung
10007154
Lampenfassung 00028472 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00028472
Verbindungskabel für Mikrowelle Bosch 00030118 Hochwertiges Zubehör
10007658
Kabel 00030118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 00030118
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
11030235
172755
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376
Drehgriff für Backofen Bosch 00027274 Edelstahl, 0-Stellung
10006887
Drehgriff 00027274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00027274
00021866 SCHALTER 56310104
1541606
00025627 SCHALTER-TÜR
1543441
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
626LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
9015619
Lager
436901 UNTERE ABDECKUNG MIKA PASSEND FÜR MIDEA
F727434
