Ersatzteile für Siemens HE7473K (HE7473K(00))
HE7473K
HE7473K(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
155840
230V
286054
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Trichter für Bosch-Ofen 00074941 Backofen-Zubehör
10011973
Trichter 00074941 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 00074941
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofen
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00111250
Ofen
Lichtleiter für Bosch Ofen 00075630 Backofenbeleuchtung
10012010
Lichtleiter 00075630 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 00075630
Ofen
Backofenband Bosch 00107588 Heizung
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Band 00107588
Ofen
Ofentürdichtung Bosch 00043021 Dichtung, Ofen
10008770
Dichtung 00043021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00043021
Ofen
00014135 ZAHNRAD/STIR 111-42514-001
1539279
00014135 ZAHNRAD/STIR 111-42514-001 Rad/Rollen
00019383 SICHERUNG-EL 111-42739-001
1540300
00019383 SICHERUNG-EL 111-42739-001 Schalter / Taster
00040653 STUTZEN 111-44132-005
1549766
00043306 SCHALTER 111-42876-001
1550323
00043306 SCHALTER 111-42876-001 Schalter / Taster
00072876 SCHALTER 1005.1008
1562580
00072876 SCHALTER 1005.1008 Schalter / Taster
00073977 ENERGIEREGLER 40515002
1563102
00073977 ENERGIEREGLER 40515002 Schalter / Taster
00110590 GEH[USEOBERTEIL 111-43547-002
1578798
00110590 GEH[USEOBERTEIL 111-43547-002 Gehäuseteile
00152480 ENERGIEREGLER 05168472
1589108
00152480 ENERGIEREGLER 05168472 Schalter / Taster
00102680 DICHTUNG
4971502
00102680 DICHTUNG Dichtungen
00123050 SCHIENE
4973665
00123050 SCHIENE Führung/ Schiene
00123051 SCHIENE
4973666
00123051 SCHIENE Führung/ Schiene
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
