Ersatzteile für Siemens Herd (HE71020/02)
HE71020/02
HE71020
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010 AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
154783
Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für BackofenPassend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen HerdDiese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen. Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 28 mm - Länge Gesamt: 54 mm - Breite: 19 mm - Energieeffizienzklasse: C - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25 - Leistungsaufnahme (Watt): 25 - Spannung (Volt): 230/240 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen HerdBefestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Backblech SIEMENS 00437796 440x372mm HEZ331002 für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437796 Zubehör z.B. HEZ331071 HZ331071 Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115 Backblech
Lampenabdeckungsdichtung viereckig 00420758 420758 Bosch, Siemens, Neff
156025
Lampenabdeckungsdichtung SIEMENS 00420758 viereckig für Backofen mit Mikrowelle Dichtung,Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
206667
Mikroschalter Schaltstrom 1mA, Schaltkraft 75 cN, Schaltspannung 00607061 Schalter
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Lampenglas SIEMENS 00168534 für BackofenPassende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580 Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
11048443
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
Schalter Mikroschalter OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015. Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790 Schalter
154788
Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x33mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Backblech
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Widerstand 00066750
201891
Steuerwiderstand für Lüfternachlauf Bosch 00066750 in BackofenDieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
154541
Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen HerdHinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd Thermostat,Thermostat
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Widerstand 14x64mm 00059712 Elektronik
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490 Thermostat,Thermostat
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Dichtung BOSCH 00068854 für MikrowelleGlasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2StkACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle KombigeräteEingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle. Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd
293432
Montage-/Aufstellanleitung 16-sprachig BOSCH 00516443 für Herd Herd
Zeitwerk Kombitimer BOSCH 00069071 für Mikrowelle
244790
Zeitwerk Kombitimer BOSCH 00069071 für Mikrowelle Sondersortiment
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk Tür
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen HerdPassend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765 Herd
Schraube 00014987
281741
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Dichtung Tuergriff 00150115 Dichtung,Dichtung
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Reflektor Antennenfluegel 00026700 Herd
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502 Griff
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen Backofenscheibe
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle Motoren
Halogenlampe 00069483
244797
Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens Eingesetzt in Backöfen Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist. Lampe
Temperaturregler für Bosch Ofen 00068508 Backofen-Steuerung
10011490
Temperaturregler 00068508 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00068508 Sondersortiment
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Befestigungsstift für Ofen Bosch 00067189 Isolierplatte
282524
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00069443 Mechanisch, robust
282636
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
281857
Innenscheibe 00094205
216943
Backofenscheibe,Tür
Mikroschalter 00633307
302435
Schubstange für Ofen BSH-Gruppe 00069280 Heizung, Backofen
282620
Magnetron 00094227
244889
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Lüftermotor 00094228
282831
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00208584 links, weiß
10079352
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584 Sondersortiment
Rückwand für Bosch-Ofen 00208598 Edelstahl, hitzebeständig
10044855
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598 Sondersortiment
Lüftermotor für Bosch Ofen 00094207 Heizung, Gebläse
10014398
Lüftermotor 00094207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00094207 Sondersortiment
Backofen-Platte für BSH-Gruppe 00069096 Heizelement
216761
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Träger für Bosch Ofen 00068524 Heizelement-Halterung
10011499
Träger 00068524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00068524 Sondersortiment
Drehknopf für Backofen Bosch 00069151 Zeitwahl
10011651
Drehgriff-Zeit 00069151 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00069151 Sondersortiment
Drehknopf für Bosch Backofen 00155326 Uhr-Einstellung
10045362
Drehgriff-Zeit 00155326 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00155326 Sondersortiment
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735 Sondersortiment
Drehknopf für Backofen Bosch 00069149 Temperaturwahl
10011649
Drehgriff-Vorwahl 00069149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 00069149 Sondersortiment
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285201 Oberseite, weiß
10079365
Gehäuse-Oberteil 00285201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285201 Sondersortiment
Heizrohr für Bosch Ofen 00068946 Backofen-Heizung
10011569
Rohr 00068946 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00068946 Sondersortiment
Träger für Bosch Ofen 00093970 Backofen-Komponente
10014341
Träger 00093970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00093970 Sondersortiment
Trichter für Bosch-Ofen 00285171 Backofen-Zubehör
10043465
Trichter 00285171 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00285171 Sondersortiment
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00284745 Oberseite, weiß
10025877
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745 Sondersortiment
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock HerdBefindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Untere Abdeckung für Ofen Hisense/Gorenje 436901 Backofen
11018350
155920
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
155964
Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für BackofenDieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Klemme 00150096
217182
Klemme Bosch 00150096 für HerdNETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Herd
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement
00031907 RELAIS 56332406
1548201
00031907 RELAIS 56332406 Relais
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
