154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
157585
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
207272
158413
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
158129
PTC-Sensor
191011
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
223857
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
Zwischenscheibe 00471508
222853
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
282577
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Antrieb 00491615
251647
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Sockel 00420746
288717
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
206524
10027219
10027087
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
205283
Blende 00437473
221510
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00422114
204233
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Kabelbaum 00420945
288745
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607628
295629
Türgriff 00435324
253240
Frontglasscheibe 00476091
250924
Backofenscheibe,Tür
Steuerungsmodul 00492137
251676
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00605693
295147
Wahlschalter 00499858
224454
Drehgriff-Vorwahl 00423047
220659
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blende 00422113
220571
Drehgriff-Backofen 00423046
220658
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
10002367
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH
W296728
