154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Energieregler 2-Kreis 47ER101C1 für Ofen Midea 17471100001213 Drehschalter
11054150
609955
2-kreis Energieregler
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Ofenbügel Bosch 00045667 Backofen-Befestigung
10008832
Bügel 00045667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00045667
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00109814 Backofen-Reparatur
10015350
Schiene 00109814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00109814
Ofentürdichtung Bosch 00110003 Backofen
10015356
Dichtung 00110003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00110003
Trichter für Bosch-Ofen 00074941 Backofen-Zubehör
10011973
Trichter 00074941 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00074941
Backofen-Wanne Bosch 00195462 Edelstahl, robust
10049054
Wanne 00195462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00195462
Ofensockel Bosch 00075157 Heizelement, Keramik
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075157
Ofen-Leiste Bosch 00195665 Führungsschiene
10049040
Leiste 00195665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00195665
Drehgriff für Bosch Ofen 00075167 Backofen-Bedienelement
10012003
Drehgriff 00075167 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00075167
Sockel für Bosch Ofen 00075156 Heizelement
10011999
Sockel 00075156 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075156
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Schalter für Bosch-Ofen 00043018 Wählschalter, Backofen
10008769
Schalter 00043018 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00043018
Backofenwanne für Bosch 00195494 Emaille, Backblech
10049048
Wanne 00195494 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00195494
Ring 00111250 für Bosch Ofen 00111250 Backofenring
10015422
Ring 00111250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00111250
Abzug 00075158 für Bosch Ofen 00075158 Kochfeld-Komponente
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00075158
Backofenband Bosch 00107588 Heizung
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00107588
Rahmen für Bosch Ofen 00109582 Backofen-Komponente
10015337
Rahmen 00109582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00109582
Lichtleiter für Bosch Ofen 00075630 Backofenbeleuchtung
10012010
Lichtleiter 00075630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00075630
Frontblende für Bosch-Ofen 00050053 Türverkleidung
10008887
Blende 00050053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00050053
Blende 00361702
219875
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00109815 Führung, Backofen
10015351
Schiene 00109815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00109815
Ofenblende Bosch 00050052 Frontblende
10008886
Blende 00050052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00050052
Dichtsatz für Bosch-Ofen 00123369 Türdichtung
10049044
Dichtsatz 00123369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtsatz 00123369
Ofentür-Glasscheibe für Bosch Ofen 00123464 Backofen-Reparatur
10049052
Glasscheibe 00123464 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00123464
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023950
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
00123461 DICHTUNG 111-42078-005
1585513
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
7846131
M917898
