Ersatzteile für Siemens HE642916 (HE642916(00))
HE642916
HE642916(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
286054
Halter 00156828
283477
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Ofenthermostat Brandt C08D000A1 Herd 75-285°C
11003366
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00109814 Backofen-Reparatur
10015350
Schiene 00109814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109814
Ofen
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 00044166
Ofen
Temperaturregler für Bosch Ofen 00073339 Heizung, Backofen, Steuerung
10011925
Temperaturregler 00073339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00073339
Ofen
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00195665 Führungsschiene
10049040
Leiste 00195665 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00195665
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofen
Backofenband Bosch 00107588 Heizung
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Band 00107588
Ofen
Blende 00361702
219875
Türgriff 00367102
248486
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00109815 Führung, Backofen
10015351
Schiene 00109815 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109815
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen
Ofenfeder BSH-Gruppe 14254 Backofen-Feder
201709
Ofen
Lampenabdeckungsdichtung, 2 Stück 00043626 043626 Bosch, Siemens, Neff
154544
Dichtung für Lampenabdeckung SIEMENS 00043626 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung. Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Lampe E14 15W 22mmØ 57mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
405518
Backofenlampe Röhrenlampe bis 300° C, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar.
- Watt: 15
- Volt: 230
Widerstand 00042147 Originalersatzteil von Bosch
10008759
Originalteil von Bosch Widerstand 00042147
Backofen-Wanne Bosch 00195462 Edelstahl, robust
10049054
Wanne 00195462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 00195462
Ofen
Schiene 00111281 Originalersatzteil von Bosch
10015440
Originalteil von Bosch Schiene 00111281
Backrohr 00191823 Originalersatzteil von Bosch
10049053
Originalteil von Bosch Backrohr 00191823
Drehgriff 00019908 Originalersatzteil von Bosch
10005997
Originalteil von Bosch Drehgriff 00019908
Spiralheizung 00073871
244818
Heizelement,Heizelement
Kontrolllampe 00070034 Originalersatzteil von Bosch
10011878
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 00070034
Drehgriff 00019909 Originalersatzteil von Bosch
10005998
Originalteil von Bosch Drehgriff 00019909
Rahmen für Bosch Ofen 00109582 Backofen-Komponente
10015337
Rahmen 00109582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00109582
Ofen
Feder 00014254
201707
Temperaturregler 00072943 Originalersatzteil von Bosch
10011911
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00072943
Drehgriff 00019289 Originalersatzteil von Bosch
10005938
Originalteil von Bosch Drehgriff 00019289
Sicherung elektrisch 00049961 Originalersatzteil von Bosch
10008879
Originalteil von Bosch Sicherung elektrisch 00049961
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00123461 DICHTUNG 111-42078-005
1585513
00123461 DICHTUNG 111-42078-005 Dichtungen
00123738 GLASSCHEIBE 111-42334-009
1585606
00123738 GLASSCHEIBE 111-42334-009 Gehäuseteile
66049 THERMOSTAT. E EGO 55130
8191574
66049 THERMOSTAT. E EGO 55130 Thermostate
