154487
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154527
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück
154493
Spannung: 230 Volt
157585
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Elektronik,Drehknopf
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
609955
2-kreis Energieregler
Thermostat 50-358° 55.13075.010 EGO Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154513
Backofenthermostat 50-358°C EGO 55.13075.010 für Herd
EGO 55.13075.010
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1730 mm
Anschlüsse: 2 Stück
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Halter 00156828
283477
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Ofenthermostat Brandt C08D000A1 Herd 75-285°C
11003366
Ofensockel Bosch 00075157 Heizelement, Keramik
10012000
Sockel 00075157 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075157
Ofen
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00109814 Backofen-Reparatur
10015350
Schiene 00109814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00109814
Ofen
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen
Sockel für Bosch Ofen 00075156 Heizelement
10011999
Sockel 00075156 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00075156
Ofen
Abzug 00075158 für Bosch Ofen 00075158 Kochfeld-Komponente
10012001
Abzug 00075158 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzug 00075158
Ofen
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappe 00044166
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00049623 Heizelement
10008871
Bügel 00049623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00049623
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00195665 Führungsschiene
10049040
Leiste 00195665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00195665
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofen
Blende 00361702
219875
Backofenband Bosch 00107588 Heizung
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00107588
Ofen
Frontblende für Bosch-Ofen 00050053 Türverkleidung
10008887
Blende 00050053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00050053
Ofen
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00109815 Führung, Backofen
10015351
Schiene 00109815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00109815
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen
Ofenblende Bosch 00123972 Frontblende
10049021
Blende 00123972 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00123972
Ofen
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00123461 DICHTUNG 111-42078-005
1585513
C00863719 488000863719 THERMOSTAT 50-320C - 55.13069.50
X540662
Thermostate
7846131
224494 ENERGIE EINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
