Ersatzteile für Siemens HE642611 (HE642611(00))
HE642611
HE642611(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10101896
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
609955
2-kreis Energieregler Schalter
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00109814 Backofen-Reparatur
10015350
Schiene 00109814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109814
Ofen
Backofen-Glasscheibe Bosch 00194891 hitzebeständig, transparent
10049045
Glasscheibe 00194891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Glasscheibe 00194891
Ofen
Bosch Ofenfeder 00018588 Backofen-Heizung
10005874
Feder 00018588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00018588
Ofen
Tür für Ofen Bosch 00044166 Backofen-Klappe
10008807
Klappe 00044166 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappe 00044166
Ofen
Bügel für Bosch-Ofen 00049623 Heizelement
10008871
Bügel 00049623 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00049623
Ofen
Backofenband Bosch 00107588 Heizung
10015322
Band 00107588 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Band 00107588
Ofen
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Gleitschiene für Bosch-Ofen 00109815 Führung, Backofen
10015351
Schiene 00109815 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 00109815
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00110522 Führung, Befestigung
10015373
Leiste 00110522 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00110522
Ofen
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00040653 STUTZEN 111-44132-005
1549766
00040657 ABZUG 111-44282-003
1549768
00040657 ABZUG 111-44282-003 Gehäuseteile
00123425 LEISTE
4973726
00123425 LEISTE Gehäuseteile
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
