Ersatzteile für Siemens Herd (HE63BD512/48)
HE63BD512/48
HE63BD512
154764
Türdichtung SIEMENS 00491638 rundum 10Haken für Backofen HerdBefestigung mit 10 Haken. Dichtung,Dichtung
157591
Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen HerdIn diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
394585
Heizelement Oberhitze wie SIEMENS 00471375 EGO 20.35059.000 für BackofenAlternativteil: EGO 20.35059.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 00471375. Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.  Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.   Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803. Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. 13 A, 250V. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen. Halterung
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
207272
Klammer BOSCH 00617385 für Herd Herd
156061
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00471375Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.  Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld HerdMit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566 Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Diese Ringheizung ist hinten mittig in der Rückwand vom Herd eingebaut. Heizelement
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778 Backblech
158129
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen HerdPTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche HerdAufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd Backofenrost
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
207519
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Backofenscheibe,Dichtung
156131
Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Anschlusskabel
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in BackofenJustierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
211331
Heizelement Unterhitze SIEMENS 00680225 IRCA 7177 R 273 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425 Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre HerdGlasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für HerdDieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden. Thermostat,Thermostat
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen HerdEmailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm Backblech
272368
Lüfterrad Bosch 11016933 für HerdBeinhaltet Mutter Motoren,Lüfterrad
11006171
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Türgriff Siemens 00667882 für HerdBeinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336 Drehknopf,Knöpfe
11027874
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
289034
Abdeckung 2-er Block rechts oben 00422939 Zubehör
206667
Mikroschalter Schaltstrom 1mA, Schaltkraft 75 cN, Schaltspannung 00607061 Schalter
210677
Heissluftleitblech allseitig Pyrolyseemail grau 00669669 Zubehör
Distanzteil 00427919
290023
Distanzteil Bosch 00427919 Gummistopfen an Backrohr Backofen 2StkDieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Herd
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd Motoren
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Sockel 2 Boecke 00611079 Sockel
Motor 00608022
206705
288995
Distanzteil für Frontglas / Klebeprofil 00422755 Wartung & Pflege,Kochfeld
292601
Abdeckung Schutzfolie, Schalterraum am 2-er Block 00492116 Zubehör
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
208566
Verriegelung-elektrisch BOSCH 00642113 für HerdVerriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für HerdZweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00614252 für Herd
225709
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00614252 für Herd Drehknopf,Knöpfe
296795
Kabelbaum BOSCH 00613067 für HerdVERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002 Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
172466
Kindersicherung für Backofentüre BOSCH 00627547 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627547 Mit Blechtreibschraube 4x13, Unterlegscheibe 12 mm Außen-Durchmesser und Beiblatt. Wird mit der Schraube z.B. oben rechts am Backofenrahmen befestigt. Tür
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd Dichtung,Dichtung
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00671694
257786
Aufkleber 00752437
213608
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850 Backofenscheibe
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707822 für Herd
10035198
Bedienmodul unprogrammiert 00707822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707822 Elektronik
Bedienmodul SIEMENS 00708396 für Herd
261314
Bedienmodul SIEMENS 00708396 für Herdprogrammierte Anzeige Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Teleskopauszug
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099 Zubehör
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714 Backblech
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119 Backofenscheibe
Dichtung 00750547
213519
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810 Zubehör
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd Elektronik
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd Herd
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
206524
Kabelbaum grüner Stecker 3-adrig BOSCH 00603650 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse 00612837
296721
299404
Kabelbaum BOSCH 00622785 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10027219
Blech 12038483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12038483 Herd
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Lampe Bosch 00499649 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027087
Gehäuse-Unterteil 00776612 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00776612 Herd
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773 Zubehör
205283
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken- und 00470886 Herd
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
204404
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-Schaltnetzteil 00425759 Platine,Kabel
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Teleskopauszug
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd Zubehör
296442
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568 Wartung & Pflege
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851 Backofenscheibe
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts Zubehör
Frontglasscheibe Edelstahl 00689943
260199
Frontglasscheibe Edelstahl 00689943 Tür,Backofenscheibe
Abluftkanal 00422128
288902
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569 Wartung & Pflege
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
304405
288904
Gehäuseteil 00688828
234976
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Sondersortiment
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611675
296434
Gehäuse-Rückteil 00680301
234015
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
296436
Kabelbaum dreiadrigSteuerplatine ==> Endschalter dreiadrig 00611678 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00667806 Pyrolyse-Abdeckblech
307247
Halter 00669411
307361
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Wanne Backwagen grau 00478081 Herd
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Abdeckung für Ofen Bosch 00681461 Schaltraum
259039
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL 00624170
226544
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL 00624170 Drehknopf,Knöpfe
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897 Dichtung
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die OberhitzeAlternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehenDieses Magnetventil können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben Heizelement,Heizelement,Heizelement
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
UMLUFTHEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F360189
UMLUFTHEIZUNG 2100W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
