Ersatzteile für Siemens HE63AB511/61
HE63AB511/61
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
600419
394585
156479
Frontglasscheibe Schwarz/Edelstahl 00688334
211847
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213600
211331
156131
223857
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00614252 für Herd
225709
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
10027084
10027083
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
272368
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11027874
11006171
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
289034
210677
206667
Distanzteil 00427919
290023
211874
10027086
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11000155
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
282577
172466
158325
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207983
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707822 für Herd
10035198
Bedienmodul unprogrammiert 00707822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707822
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
205268
10027087
10027219
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Dichtung 00750547
213519
Gehäuse 00612837
296721
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
292601
205283
289269
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
10027229
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Kabelbaum 00619716
298597
Bedienblende 00671694
257786
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611675
296434
Reflektor 00742437
311292
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL 00624170
226544
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Abdeckung für Ofen Bosch 00681461 Schaltraum
259039
11031519
338836
11010438
611369
10002367
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
BLENDE EINSATZ
599401
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
