Ersatzteile für Siemens Herd (HE63AB511/45)
HE63AB511/45
HE63AB511
154764
Türdichtung SIEMENS 00491638 rundum 10Haken für Backofen HerdBefestigung mit 10 Haken. Dichtung,Dichtung
157591
Lampenabdeckung SIEMENS 00187384 110x88mm Glas für Backofen Lampe
Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für BackofenDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe
156061
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00471375Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.  Heizelement,Heizelement,Heizelement
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell. Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 Teleskopauszug,Halterung
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
338836
Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen HerdIn diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld HerdMit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die OberhitzeAlternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehenDieses Magnetventil können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Waschmaschinen und Trockner einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend, die Hersteller ändern über die Zeit die Bauform etwas.Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben Heizelement,Heizelement,Heizelement
394585
Heizelement Oberhitze wie SIEMENS 00471375 EGO 20.35059.000 für BackofenAlternativteil: EGO 20.35059.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 00471375. Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.  Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.   Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803. Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. 13 A, 250V. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10103897
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste BOSCH 17007521 in BackofenDank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Nicht für Pyrolyse geeignet! Teleskopauszug
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt. Zubehör
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
Frontglasscheibe Schwarz/Edelstahl 00688334
211847
Frontglasscheibe Schwarz/Edelstahl 00688334 Tür,Backofenscheibe
11031519
Grillrost passend für Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen Backofenrost
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
157759
Backblech hoch BOSCH 00574912 465x375x39mm emailliert für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574912 Zubehör z.B. HEZ332003 HEZ332073 HZ332003 HZ332073 Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566 Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Diese Ringheizung ist hinten mittig in der Rückwand vom Herd eingebaut. Heizelement
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574909 Zubehör z.B. HEZ331003 HEZ331072 HZ331003 HZ331072 Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546 Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung. - Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren - Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen - Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft - Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen - Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
158129
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen HerdPTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154799
Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld MikrowelleBimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd
206893
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00612423 Einkreis Drehgriff für Kochfläche HerdAufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
211874
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00688500 480x385mm für BackofenFrontseitig gesehen ist dies die zweite Glasscheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Anschlusskabel
207519
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Dichtung,Backofenscheibe
211331
Heizelement Unterhitze SIEMENS 00680225 IRCA 7177 R 273 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen HerdPassend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier
156131
Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für HerdDieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden. Thermostat,Thermostat
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original
158231
Knebel für Kochstelle Zweikreis SIEMENS 00612425 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00612425 Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Türgriff Siemens 00667882 für HerdBeinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herdgrau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für HerdProfil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336 Drehknopf,Knöpfe
272368
Lüfterrad Bosch 11016933 für HerdBeinhaltet Mutter Motoren,Lüfterrad
10027083
Halter 10012725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012725 Wartung & Pflege,Kochfeld
10027084
Halter 10012723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012723 Wartung & Pflege,Kochfeld
11006171
11027874
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe Backofenscheibe
Halter 00626581
300442
Fensterhalter rechts Bosch 00626581 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der rechten Seite an der Backofentüre angebracht. Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd Dichtung,Dichtung
210677
Heissluftleitblech allseitig Pyrolyseemail grau 00669669 Zubehör
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307 Backofenscheibe
206667
Mikroschalter Schaltstrom 1mA, Schaltkraft 75 cN, Schaltspannung 00607061 Schalter
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897 Dichtung
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
289034
Abdeckung 2-er Block rechts oben 00422939 Zubehör
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Sockel 2 Boecke 00611079 Sockel
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd Motoren
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
292601
Abdeckung Schutzfolie, Schalterraum am 2-er Block 00492116 Zubehör
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für HerdZweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
300443
Fensterhalter links BOSCH 00626582 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der linken Seite an der Backofentüre angebracht. Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
208566
Verriegelung-elektrisch BOSCH 00642113 für HerdVerriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00614252 für Herd
225709
Drehgriff-Temperatur SIEMENS 00614252 für Herd Drehknopf,Knöpfe
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551 Backofenscheibe
Distanzteil 00427919
290023
Distanzteil Bosch 00427919 Gummistopfen an Backrohr Backofen 2StkDieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Herd
172466
Kindersicherung für Backofentüre BOSCH 00627547 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627547 Mit Blechtreibschraube 4x13, Unterlegscheibe 12 mm Außen-Durchmesser und Beiblatt. Wird mit der Schraube z.B. oben rechts am Backofenrahmen befestigt. Tür
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00671694
257786
Aufkleber 00752437
213608
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00428054 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Grillset 00579534
206348
Grillspießset Neff Z11CG10X0 00579534 für Backofen2-teiliges Grillblech mit Aufnahme, Drehspießen, Auflage etc. Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten. - 1 x Zweiteiliges Grillblech (zweiteilig): Zum Einlegen in die Universalpfanne als Spritzschutz und Auflage für Trägergestell. Nur in der Universalpfanne verwenden. - 1 x Trägergestell: Zum Einstecken von Auflegegestell und Träger. - 1 x Träger: Zur Auflage für großen Spieß. Nur mit Trägergestell verwenden. - 1 x Grillspieß, groß: Zum Grillen von großen Braten, Geflügel und ganzem großen Fisch. 2 x Klammern: Zur Befestigung von Fleisch, Geflügel und Fisch auf dem großen Spieß. 2 x Auflegegestell: Zum Auflegen der Portionsspieße. Nur mit Trägergestell verwenden. 6 x Portionsspieße mit Abstreifhilfe: Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707822 für Herd
10035198
Bedienmodul unprogrammiert 00707822 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707822 Elektronik
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714 Backblech
Dichtung 00750547
213519
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd Elektronik
205268
Gehäuse-Rückteil inklusive Netzanschlussdeckel 00470726 Gehäuseteile
206524
Kabelbaum grüner Stecker 3-adrig BOSCH 00603650 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse 00612837
296721
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
10027087
Gehäuse-Unterteil 00776612 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00776612 Herd
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
296795
Kabelbaum BOSCH 00613067 für HerdVERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10027219
Blech 12038483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12038483 Herd
299404
Kabelbaum BOSCH 00622785 für Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Lampe Bosch 00499649 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
205283
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken- und 00470886 Herd
289269
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
Kabelbaum 00611675
296434
Reflektor 00742437
311292
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
296436
Kabelbaum dreiadrigSteuerplatine ==> Endschalter dreiadrig 00611678 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL 00624170
226544
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL 00624170 Drehknopf,Knöpfe
Abdeckung für Ofen Bosch 00681461 Schaltraum
259039
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
10002367
Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 2 Wochen
