Ersatzteile für Siemens HE579GBS6/01
HE579GBS6/01
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Backofenscheibe,Gehäuseteile
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
11000461
10103445
10030474
312763
274495
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11032064
Lampenabdeckung
227212
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
274238
10104166
241491
611203
241483
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12019160
214192
241915
381292
Abdeckung 10004802
381290
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
10088344
10102201
11009635
11009587
380554
612732
11000462
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
273771
Schraube 00633684
302586
10027505
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Anschlusskabel 12008009
216181
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
226855
11009680
Dichtungsband 11018697
273273
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar Drehknopf,Knöpfe
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
275629
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz, 00776120
241961
288995
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10029026
10029028
602975
10103998
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
386106
383869
Halter 00633088
302380
379949
10027597
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
Bedienmodul programmiert 11032153 Originalersatzteil von Bosch
10034507
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11032153
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Schraube 00632786
302284
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
10027567
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10029027
241671
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
381450
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Bedienblende Material:Glas, Farbe:schwarz,edelstahlOptimiertes Design "light
605454
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Drehknopf für Bosch-Herd 10007222 Kochfeldregler
10031319
Drehgriff-Kochstelle 10007222 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007222
Drehknopf
10027592
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
386331
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
302292
381500
11026295
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Schraubensatz 00600243
206370
381287
302394
241919
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
10029029
11048758
10005419
618903
612580
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Peter Reske vor 3 Wochen
