Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383
242006
Backofenscheibe,Tür
227212
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104
214192
11009587
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Dichtung 10004932
381302
612732
381292
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Drehgriff Kochfeld Bosch 10010633 Herd-Knopf
10030586
Drehgriff-Kochstelle 10010633 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010633
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Drehgriff SIEMENS 10004329 für Herd
381178
versenkbar
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Dichtungsband 11018697
273273
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
288995
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11048758
11056956
292601
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Halter 00633088
302380
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201
379949
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
241994
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Bosch Ofen Seitenwand links 60cm Gehäuseteil
11049580
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
226855
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
241483
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Drehgriff-Vorwahl für Ofen Bosch 10010655 schwarz, rund
10034505
Drehgriff-Vorwahl 10010655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10010655
Abdeckung für Haushaltsgerät Bosch 12018235 Gehäuseteil
10029021
Abdeckung 12018235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12018235
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Farbe kann variieren.
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Verschlusskappe für Bosch-Siemens-Ofen 10032339 Ofentür
11049702
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Zwischenscheibe Bosch 20005937 für Backofen Bosch
11060421
381450
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
11000155
10027592
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
381500
302292
Abdeckung 12018603
386060
Abdeckung für Drehschalter rechts Siemens 12018603 in Herd
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch 10010632 Kochfeld-Drehknopf
10030585
Drehgriff-Kochstelle 10010632 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10010632
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 10004422 Schutz, weiß
381215
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
302394
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Seitenwand für Ofen Bosch Siemens 23003614 rechts 60cm
11053951
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
296473
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
11009680
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
20006675 LUFTLEITBLECH
X708835
