Ersatzteile für Siemens HE557GBS1C/03
HE557GBS1C/03
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
11032064
Lampenabdeckung
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
381293
381600
611203
274495
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005369
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Ringheizung einkreis, 60 cm 11022091
383676
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 10004802
381290
380554
10027496
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
614322
Heizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20006255 2700W Zweikreis
11009675
265839
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
282577
10027505
Stopfen 10005353
381354
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
10029026
10029028
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Backofenscheibe,Tür
11026295
Drehregler für Ofen Bosch Siemens 10025007 Steuerung, Kochfeld
11057054
Kochfeld
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
241994
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
379949
Türscharnier für Bosch-Herd 11031403 hochwertig, robust
10027547
Türscharnier 11031403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031403
386106
10003689
Schraube 00634567
302794
Modul 11021111
274216
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10029027
11009560
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Steckerleiste für Bosch 12023173 Waschmaschine Anschluss
10031873
Buchsenleiste 12023173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 12023173
Bedienblende für Herd Bosch 11031715 Kochfeld, Backofen
10031326
Bedienblende 11031715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031715
Kochfeld
10035210
Schraube 00633684
302586
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Anschlusskasten für Bosch 12023172 Anschlussdose, Steckdose
10031874
Anschlusskasten 12023172 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12023172
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Drehknopf für Bosch-Herd 10007222 Kochfeldregler
10031319
Drehgriff-Kochstelle 10007222 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007222
Drehknopf
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Wählschalter für Gerät Bosch 12019357 Schaltfunktion
10030576
Wahlschalter 12019357 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12019357
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031401 robust, langlebig
10027546
Türscharnier 11031401 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031401
Kabelbaum 10005505
381378
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
11000155
Ring 10004803
381291
381500
10103998
Heizung-Unterhitze 00776288
265843
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Drehknopf Backofen Bosch 10005319 Temperaturregler
10045221
Drehgriff-Temperatur 10005319 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10005319
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff-Vorwahl 10005318 Originalersatzteil von Bosch
10045220
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10005318
10029029
10005419
10031697
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10104166
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
