Ersatzteile für Siemens HE53GB550C/57
HE53GB550C/57
154717
190925
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
338836
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
213132
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
210018
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
223857
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
10027084
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
11031519
272368
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
11030235
Halter 00490772
292482
301273
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Feder 00626920
300565
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
11000155
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Stossdämpfer 00624133
207684
211874
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Pflegemittel 00311567
203714
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
237892
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Katalyseblech 00671696
210806
Blech 00621474
298972
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
289269
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Kabelbaum 00621440
298961
Kabelbaum 00423092
220670
258836
Netzmodul 00645762
254444
Tastensatz 00646181
228292
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Halter 00611480
296382
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Temperatur 00615184
225795
Reparatursatz 00689325
235085
Bedienblende 00247702
247192
Katalysedecke 00471267
250592
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00626593
300444
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
206524
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Sondersortiment
211857
205283
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
234007
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
LED-Anzeige 00610863
225313
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
10027087
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
11030120
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
S. B. vor 2 Wochen
