Ersatzteile für Siemens HE53GB550C/45
HE53GB550C/45
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
610001
190925
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209286
Inklusive Hutmutter.
210018
209067
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
223857
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
11007196
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Temperatur 00615184
225795
Halter 00490772
292482
301273
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
618902
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
Feder 00626920
300565
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
11027163
11000155
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
211874
172466
207840
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
10027087
206524
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027219
237892
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Katalyseblech 00671696
210806
289269
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
Blech 00621474
298972
205283
211857
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Gebläsemotor 00651462
229015
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Kabelbaum 00621440
298961
Kabelbaum 00423092
220670
Kabelbaum 00619587
298549
Netzmodul 00645762
254444
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00626593
300444
LED-Anzeige 00614381
225724
Katalysedecke 00471267
250592
Reparatursatz 00689325
235085
Bedienblende 00247702
247192
Kabelbaum 00614761
297234
Kabelbaum 00424607
220769
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
LED-Anzeige 00610863
225313
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Tastensatz 00646181
228292
Halter 00611480
296382
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
S. B. vor 2 Wochen
