Ersatzteile für Siemens HE53GB250C/70
HE53GB250C/70
154717
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
213132
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
209067
211874
223857
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11031519
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
301273
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Feder 00626920
300565
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Dichtungsband 11018697
273273
618902
11055749
207840
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
11030120
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul,Schalter
210018
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027138
206524
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
10027219
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
211857
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
LED-Anzeige 00610863
225313
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
