154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
11030235
381293
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
207272
190925
156026
223857
11027163
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
191256
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der BedienblendeDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Drehgriff-Temperatur 00615184
225795
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
618902
204208
11005385
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
11051658
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
Stossdämpfer 00624133
207684
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
157585
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
288720
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
301273
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
10027087
205283
Katalyseblech 00671696
210806
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
289269
290458
Blech 00621474
298972
11000155
Lüftermotor 00493447
223976
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gebläsemotor 00651462
229015
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gebrauchsanleitung 00728843 Originalersatzteil von Bosch
10019352
Gebrauchsanleitung 00728843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00728843
Kabelbaum 00423092
220670
Kabelbaum 00621440
298961
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Netzmodul 00645762
254444
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00423095
289061
Transformator 00480179
223293
LED-Anzeige 00614381
225724
Bedienblende 00247697
286706
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
LED-Anzeige 00610863
225313
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616321 Hitzeschutz
297716
Halter 00611480
296382
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Tastensatz 00646181
228292
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
11031519
172755
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
