154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
11030235
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
207272
11027163
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
610001
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
210018
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
223857
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der BedienblendeDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11007196
Drehgriff-Temperatur 00615184
225795
Halter 00490772
292482
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
618902
288995
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
11055749
Zwischenscheibe 00471869
222872
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11062997
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
207840
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Uhr 00646182 Originalersatzteil von Bosch
10036066
Uhr 00646182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 00646182
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
Abstandshalter für Backofen BSH-Gruppe 00616201 Backwagenabdeckung
297680
Halterung für Ofen Bosch 00646057 Backofen-Zubehör
228265
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
10027138
206524
10027219
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
237892
Tastensatz 00646181
228292
10027087
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
205283
211857
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
289269
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gebläsemotor 00651462
229015
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuseteil 00688828
234976
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Frontglasscheibe 00688286
308949
Kabelbaum 00621440
298961
Katalyseblech 00663384
230630
VDR-Widerstand 00424422
289316
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Netzmodul 00645762
254444
Katalyseblech 00663383
230629
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00614952
297282
Kabelbaum 00626593
300444
Bedienblende 00247702
247192
Kabelbaum 00424607
220769
LED-Anzeige 00610863
225313
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
307362
11051881
11051893
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter 00611480
296382
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
10005290
191256
207778
207779
11000155
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
