Ersatzteile für Siemens HE53BC550C/07
HE53BC550C/07
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
157826
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
223857
11027163
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
610001
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
Knebel für Kochstelle SIEMENS 00613240 Einkreis Drehgriff für Kochfläche Herd 00625953
225555
Drehgriff mit Schaltergriffaufnahme, ohne Zonenzuschaltung.
Aufdruck: 0 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
Meist befinden sind 2 dieser Knebel rechts sowie links in der Bedienblende
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00625953
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
11027873
Halter 00490772
292482
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Drehgriff-Temperatur 00615184
225795
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
204208
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
618902
288995
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
Zwischenscheibe 00471869
222872
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
Pflegemittel 00311567
203714
207272
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Halterung für Ofen Bosch 00646057 Backofen-Zubehör
228265
Abstandshalter für Backofen BSH-Gruppe 00616201 Backwagenabdeckung
297680
205268
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
288720
10027219
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027087
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
290458
Lüftermotor 00493447
223976
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
Drehgriff-Vorwahl 00613236
225553
11000155
289269
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Gebläsemotor 00651462
229015
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Katalyseblech 00663384
230630
VDR-Widerstand 00424422
289316
Kabelbaum 00621440
298961
Montage-/Aufstellanleitung 00545588
293567
Halter 00669411
307361
Katalyseblech 00663383
230629
Gehäuseteil 00479676
223277
Netzmodul 00645762
254444
Kabelbaum 00619587
298549
Transformator 00480179
223293
LED-Anzeige 00614381
225724
Bedienblende 00247702
247192
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
LED-Anzeige 00610863
225313
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
307362
11051893
11051881
Frontglasscheibe Edelstahl 00683936
308623
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Halter 00611480
296382
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Tastensatz 00646181
228292
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
